2 196 läst ·
2 svar
2 svar
Funktionen hos en termostat reglerad tilluftsventil?
Vi kan titta på denna som exempel: http://klimatfabriken.se/produkter/tilluftsventil-k2-termostat/
Denna ventilen är alltså fullt öppen vid 10+ grader och däröver. Under 10+ grader så stänger den successivt ner till -5 grader, där den endast är 10% öppen.
Och vad är då fördelarna och nackdelarna med detta, jämfört med en traditionell manuellt justerbar tillluftsventil?
Jag gissar på att det är som så, att luften får mer fart genom tillluftsventilen, ju större skillnad det är på temperaturen inne och ute. Det innebär i så fall att ventilationen inte försämras (när ventilen stänger) vid fallande temperatur ute. Man bibehåller alltså en hyfsat jämn ventilation genom att ventilen anpassar sig till temperaturerna. Och luften ute "pressar" sig in effektivare genom ventilen, vid fallande ute temperatur.
Är jag rätt ute i tänkandet här eller har jag missuppfattat något?
