Ska uppföra ett arkitektritat fritidshus i lättbetong i ett plan med en boyta på ca 112 m2. Yttertaket är ritat som ett sk pulpettak med en lutning om 6 grader och innertaken är vågräta med en innertakshöjd om 330 cm.
Min fundering är nu om man skall avvika från ritningen och istället sätta takbalkar så att innertaket blir sluttande på samma sätt som yttertaket? Hur kommer det isåfall att funka med en frånluftsvärmepump, d.v.s. hur drar man rören för luftinsug?
Om man sätter takbalkar hur löser man bäst isoleringenså att man får tillräckligt tjock isolering? Har hört att man kan regla på ytterligare regel ovanpå balken men eftersom taket sticker ut ca 1,5 meter på framsidan så vet jag inte om det blir bra?
Om man väljer att hålla fast vid ett vågrätt innertak är det då bäst att mura upp stommen till en rät nivå och sedan sätta takstolar som kläs in med annat material som går att putsa eller vad är den vanligaste/bästa konstruktionen?
Alla idéer eller tankar mottages tacksamt!
