Hej! Jag har nyligen köpt en lägenhet med relativt gamla fönster. Konstruktionen möjliggör att fönstrens kan öppnas för att putsa dem emellan fönsterskivorna. Denna konstruktion hålls på plats genom haspar som sitter emellan fönsterskivorna (se bild).
Mitt problem är att när fönstren stängs åker hasparna ganska ofta av, vilket gör att fönstren inte går att öppna inifrån. Den halvan av fönstret som är riktad mot vägen sitter fast i karmen och då fönsterna öppnas inåt går det inte att dra loss detta på ett enkelt sätt. Då det inte finns några fler fönster bredvid kommer jag ej åt fönstret på något sätt inifrån huset heller.
Min lösning har hittills varit att använda en stege för att klättra upp och trycka in fönstret utifrån. Är det någon som varit med om liknande och har tips på en alternativ lösning för att öppna fönstret inifrån?
Stort tack!
  • Närbild av ett gammalt fönster med en hasp mellan skivorna, slitna vitmålade fönsterkarmar och synlig spricka.
  • Närbild av ett gammalt fönsterhandtag med en hasp som ofta lossnar och förhindrar öppning från insidan.
Anonymiserad 461968
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det ser ut som att haspen inte går ner ordentligt. Kan det vara för tjockt lager av målarfärg som hindrar fönstren att gå ihop?
I så fall går det ju att skära bort.
tergo
