7 581 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Funkar Yale Code Handle till vår altandörr
Lossa på utsidan och se om det är förberett med hål på utsidan för handtagets sprint/fyrkantspinne.M Marina Farina skrev:Hej, vi har exakt samma dörr och satte idag in ett yale smart code door handel.
Men vill precis som du kunna öppna från utsidan.
Försöker förstå allt som skriva och tolkar det som att om det är hål rakt igenom spanjoletten så kan man ha en kolv som går mellan de två handtagen och så så sätt kunna öppna från utsidan (om man först låst upp med ex appen).
Tolkar jag det hela rätt då eller har du löst det på annat sätt.
Idag har vi endat en täckskiva på utsidan (vet inte om det suttit ett handtag på utsidan innan.
Spanjoletter har genomgående hål i handtagsroddaren och det ska användas en handtagskoppling som sitter i den yttre halvan så fyrkantspinnen på insidans handtag går igenom spanjoletten och därefter sitter en handtagskoppling som kopplar ihop utsidans handtags fyrkantspinne.
Hej, ok, nej jag har inte undersökt detta vidare ännu. Om/när vi gör detta så får en låssmed fixa det tänker jag.M Marina Farina skrev:Hej, vi har exakt samma dörr och satte idag in ett yale smart code door handel.
Vi har köpt en sådan dörr. Låset ser exakt ut dimJ jope76 skrev:Vi har en Elitfönster altandörr med invändig låscylinder Assa 1209. Vi funderar på att skaffa ett Yale Code Handle för att slippa nyckel, men jag är lite fundersam om det kommer fungera och vara säkert. Det är främst låscylindern jag tänker på, den kommer ju inte användas alls med Yale utan låsningen sitter då i själva handtaget. Kommer det fungera bra och blir det en lika säker lösning som med låscylinder om någon försöker bryta upp utvändiga handtaget etc?
På bilden. Min fråga är hur svårt är det att byta lås cylinder? Han vi köpte dörren så han ville inte ge oss någon nyckel till dörren då hade fått nycklar till hans hus.
Vanligtvis är det inte speciellt svårt att byta låscylinder om det är lika som i bild i trådstarten men din dörr är låst vilket gör det hela svårare att demontera.B Bengt65 skrev:
Du behöver en oval inside låscylinder med lång medbringare samt ska medbringaren kapas så den har samma längd som den befintliga låscylindern.
Ofta sitter dom endast med vanliga skruvar då den nedersta skruven täcks av handtaget vilket försvårar demontering när dörren är låst.
Dörren är olåst men har som sagt ingen nyckel.1 123abc skrev:Vanligtvis är det inte speciellt svårt att byta låscylinder om det är lika som i bild i trådstarten men din dörr är låst vilket gör det hela svårare att demontera.
