6 083 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Funkar "Depron" som ev väggisolering ?
Depron ( skummad polystyren) används flitigt för golvisolering, frågan är om matrialet är användbart mot träväggar, om man t.ex skulle lägga in en 3mm Depron mellan plank och befintlig masonitskiva, kan det fungera eller riskerar man att daggpunkten i väggen då flyttas så mycket med dito olika problem ?
http://elman.net/catalog/product_info.php?products_id=401
Enligt länken så har materialet ett lambda-värde (värmekonduktivitet) på 0,035 W/m[sup]o[/sup]C vilket kan jämföras med normal mineralull som har 0,037 W/m[sup]o[/sup]C. (Trä har ca 0,14, tegel 0,6 och betong ca 1,7 W/m[sup]o[/sup]C)
Att lägga 3mm Depron i väggen ger nog ingen mätbar effekt. Den gör nog större nytta som vindtätning i en gammal vägg än var den gör nytta som värmeisolering men den gör nog ingen skada heller
/Ingenjören
/Ingenjören
Värmekonduktiviteten är ett värde som är oberoende av tjockleken på materialet.
Om man dividerar tjockleken med värmekonduktiviteten får man värmemotståndet R
(R=d/lambda)
Om man räknar på 6mm Depron som de har gjort på den länkade sidan får man R=0,006/0,035=0,17. För att få samma värmemotstånd med trä behövs d=R*lambda=0,17*0,14=0,024m och med betong får man d=0,17*1,7=0,290m
(Hemsidan anger 0,36m så de har tydligen räknat med lambda=2,1...)
Räknat på samma sätt får man att 6mm Depron motsvarar 6,3mm mineralull....
därav min slutsats att din väggkonstruktion inte påverkas!
/Ingenjören
(R=d/lambda)
/Ingenjören
