7 875 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Funkar denna färgsprutan med min kompressor?
Hej! Jag har en liten kompressor från Biltema (15-24) med denna specifikation:
Fri avgiven luftmängd, 6 bar: 70 l/min
Genomlupen cylindervolym: 155 l/min
Jag undrar om jag köpa denna färgsprutan på Jula som har följande spec:
Flöde: 160-240 ml/min
Rekommenderat arbetstryck: 2-2,5 bar
Luftförbrukning: 170-280 l/min
Jag ska måla lite möbler med vattenbaserad snickerifärg. Kanske även måla lite köksluckor med samma färg.
Förstår inte alla begrepp och siffror då jag bara har detta som en liten hobby. Tacksam om ni svarar och förklarar hur det ligger till
Tack!
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Kompressorn var i minsta laget men man står aldrig och sprutar kontinuerligt, man ska byta bitar och får väl vänta tills kompressorn får upp trycket igen.
Men jag bara undrar, var ska du hålla till? En luftspruta kräver mycket ventilation.
Protte
Protte
Tack! Så själva trycket borde funka bara att tanken med luft är liten så man får ta små bitar i taget? Har väl tänkt måla en dörr som störst kanske..prototypen skrev:
Jag håller till i en liten bod men har 2 dörrar öppna utåt så det drar igenom. Bryr mig inte om det kommer inte lite damm..
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 397 inlägg
Kompressorn är inte oljefri, så du behöver en oljefälla eller liknande. Speciellt när det är vattenbaserad färg.
Yes jag har en vattenavskiljare mellan.Johan Gunverth skrev:
Jag kör nu med en mindre spruta från jula (länk) som funkar bra men skulle vilja ha en bättre, men jag vet ju inte om det kommer funka med min lilla kompressor.. Så därför ja frågar er
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Använd gasmask då, även med vattenfärg.
Hör med JULA om de har grövre munstycken till sprutan, vattenfärg är tjockare än lösningsmedelsfärg och det blir inte bra att späda vattenfärg. Man kan alltid öka lufttrycket men det går mera luft och blir mer sprutdimma.
Protte
Protte
prototypen skrev:
Tackar! Ska kolla det! Har gasmask från Biltema men partikelfilter på istället för gasfilter. Eller rekommenderas gasfilter även vid vattenfärg?
Ska testa o höja trycket också om färgen är tjockare.
