3 228 läst ·
17 svar
17 svar
Funkar 25A säkring istället för 32A
Känns som byggström är enklast ialf.E elmont skrev:
Nätägaren behöver oavsett säkra upp matningen till fastigheten.
För en 32A 6kA typ B bör du ha 50A för att klara selektivitet ifall det bli kortslutning så säkringen hos nätägare inte löser ut.
Är det 32A typ C behöver de säkra upp till 63A.
Beroende sen på vilken kabel som är utdragen till fastigheten kan detta bli problematiskt.
Även det medför säkert en kostnad så byggströ hade varit mitt personliga val.
Ja byggström kan vara enklast men byggbolaget vill tyvärr vara flexibla med så hade varit skönt att slippa byggström.Freeddee skrev:
Vi har givetvis inte direktverkande el utan peletspanna men vi stänger ju av den samt tvättstugan under dagtid ifall det behövs så lär inte vara mycket mer än montage liften som kommer belasta då lägenheterna går på separat anslutning.
Så frågan är ju om det funkar med 25a säkring för en maskin som drar 5.5kW under lyftet, max power konsumption 8kVA, max startström 60A och är ansluten till 2×400V.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Ja det ryms, om maskinen är ensam på dessa 25 A säkringar.
