Hur funkar det egentligen med huvudsäkring och säkring till lägenhet?
Har ett mindre hyreshus med inkommande el och säkrat till 16A, därifrån är det uppdelat på 3st mätartavlor installerade av nätägaren.
Varje hyresgäst har eget abb, med 3*16A, som dom beställer via nätägare/el leverantör.
Även själva fastigheten har ett eget abb, för belysning, tvättstuga osv
I min värld så borde den första säkringen inte spela någon större roll då allt är plomberat och det går inte att ta ut omätt ström.
Jag borde kunna byta 16A till 25A utan att behöva betala högre avgift?
Händer ibland att en huvudsäkring går, men då ska man ha lite otur att alla lagar mat och kör tvättmaskin och motorvärmare osv samtidigt.
Eller hur funkar det?
Känns som jag som fastighetsägare får betala för både huvudsäkring och fastighetsabb och nätägaren håvar in en hel del på 3-4 abb plus huvudsäkringen.
Finns säkert en logisk förklaring som jag missat 🙂
udihow
De 3 lägenheterna har ingenting med fastighetens huvudsäkringar att göra,
däremot så finns det säkert servicesäkringar, är det dom som är på 16A menar du ?
Det låter lite med 16A säkringar för 3 lägenheter och fastighet.
Abonnemangs avgiften bestäms av storleken på Mätarsäkringen/Huvudsäkringen
Vad är det för huvudsäkring som går "när alla lagar mat" eller är det service säkringen som går ?
Schema som visar service- och mätarsäkringar samt placering av huvudsäkringar i en elinstallation. Ägogräns markerad till vänster.
Är det så att din 16A central med eget abbonemang är sedan vidarekopplad till de tre lägenheternas mätare/centraler?
Alltså att alla lägenheters ström går först genom dina säkringar, och det är även dessa säkringar som är fastighetsström (tvättstuga m.m.)?
TS skriver ju att varje lgh har egna abonnemang, så det borde inte vara så, då får ju elleverantören betalt 2ggr för strömmen.
H-Thomasson och 2 till
Ja, men väldigt otydligt hur det är kopplat.
TS 16A säkringar kan ju knappast gå när lägenheterna (som vardera har 16A säkrat) lagar mat om det är rätt kopplat.
Så är det kopplat ja, service säkringen som går ibland
Nej
Är 16A, men fjärrvärme och singlar som bott där så strömförsörjningen har varit minimal
Servissäkringen betalar du inte för, det du/ni betalar för är era mätarsäkringar/huvudsäkringar. Dvs 4 st 16A. Går servissäkringen så är det bara att säkra upp OM den matande kabeln är grov nog OCH nätägaren kan leverera mer. Det måste man fråga nätägaren om innan man säkrar upp OCH den som frågar och säkrar upp måste vara en auktoriserad elfirma. Nätägaren godtar INTE nått annat.
Med 4st 16A bör servisen vara minst 35A.
Eftersom nätägaren kräver att ev ändringar görs av en auktoriserad så ska du ta hjälp av en elinstallatör.
Müssli och 3 till
Då får du nog prata med Vattenfall eller vilka det nu är hos dig, att de höjer servicesäkringen
till 35A - 50A om det är 4st abonnemang med 16A var.
Har ju 2 hus med lite samma problem, tror jag betalar för 25A i servicesäkringen men från den så går det endast till 3 mätare men lite osäker där hur det är kopplat
I andra huset där har det varit bageri och där satt det 160A på inkommande så där är det nog inga problem
Får hjälp inom kort, förhoppningsvis, att sätta upp en till mätare så ska kolla med han hur det är kopplat och om det är rätt som jag betalar idag
För att förtydliga så har aldrig nån mätar säkring gått, bara service säkringar.
Men då har det som sagt varit extremt med belastning.
Som redan påtalats, servissäkringarna (inte servicesäkringarna) får man inte röra utan att ha pratat med elverket. Kablar och annat kan påverka valet av dem. Du betalar inget för servissäkringarna, gör du det är det inte servissäkringar utan något annat.
Du kan däremot få betala om det krävs byte av kablar för att kunna höja dem. Vanligtvis får man en offert som ska godkännas innan arbetet påbörjas.
nino
