Har några funderingar kring ack.tank som jag hoppas ngn kan besvara.
Jag undrar vilka "system" man skall köra på "samma" vatten som ack.tanken.
a)vv via två slingor igenom ack.tank="eget system"
b)Pannan tor=samma vatten som ack.tank
c)Solvärme tor via vvx= samma vatten som ack.tank(på andra sidan av vvx)
d)Golvvärme? samma vatten som ack.tank el via vvx?
e) Pool? via vvx?
Vet att man kan köra allt via slingor i tank men då blir det många slingor....
Hur har ni gjort?
Acktank, radiatorsystemet o pannan använder samma vatten
Solfångare körs med eget system via slingor/vvx
vv tas via slingor, vvx el förrådsberedare
Pool via rostfri vvx
Håller nästan med 2an!
Panna ack.tank radiatorsystemet samma vatten.
Vv med slingor förvärmningslinga på mitten av tanken gärna stående, vv-slinga i toppen eller en vv-beredare.
Växlare till varmvattnet tyck däremot inte om den kommer att förstöra skiktningen i tanken
Solfångare med slinga gärna stående.
Pool genom växlare rostfri
Naturligt vis menar jag TVA när jag skrev VVX för vv..
Den ska inte störa skiktningen i tanken då returen bara är några grader varmare än inkommande vatten.. Man får även ut mer vv ur acktanken med TVA (967 l 40° ur en 1000 l ack)
Bra då är vi överens.
