En sak som jag funderat på för ev framtida projekt: Vi har vattenburen fjärrvärme, men även en ganska stor täljstenskamin, en pinnspis i köket och vedbastuspis. Vi kan således värma huset även i nändelse av att fjärrvärmen strejkar.
Blir strejken långvarig så måsta man dock kunna värma vattnet i cirkulationen. Borde man fundera på att ha ventiler och en separat värmeväxlare som matas av slinga i exvis bastuspisen? (Samt ett litet elaggregat för ström till ciskulationspumpar).
Någon paranoid person som redan byggt ngt liknande?
Har du bastun i nedre våningen/källaren?
I så fall bör du kunna värma hela huset med bastu + vedspis utan att böka med värmeväxlare.
Testa att slå av värmen och tänd i bastun, den bör lämna 6-10 kW värmeenergi. Om det fungerar har du sparat mycket strul och pengar.
Japp, bastun är i källaren, funderar dock på slingorna i plattan. Värmen stiger ju uppåt.
Men plattan är ju innanför isoleringen. Du får väl inte frysgrader på golvet när du eldar, eller hur...? :)
Nä inte i och för sig... ;)
