Tjenare.
kan bara nämna det innan att jag och tjejen ska skaffa hus om max 2 år. och vi ska ha bergvärme i de tilltänkta huset. hade tänkt och sikta på ett garage som är 8.5 m x 10.5 m. troligtvis ca 80 kvm invändigt. försöker läsa på samt lära mig mycket själv vad som man ska ha men är en liten djungel. hur tjock isolering samt i tak skulle ni rekommendera vid nybygge? i plattan är de tänkt 300mm cellplast och EV golvvärme men även på luftvärmepump då de kommer vara öppen planlösning.vill försöka hålla ca 17-18 grader hela tiden då jag skruvar ganska mycket med bilar. förutom ev på sommaren när man kan sänka lite. bor i mellansverige (borås) så vi har de inte speciellt kallt här på vintern heller för den delen. tanken är att dra vatten till garaget från huset och antar att man gör de via kulvertrör oavsett om man kör med golvvärme? för läste på forumet att en kille hade ca 145 mm i väggarna och 230 mm i taket och han hade hållt ca 19-20 grader året runt med toshibas pump som jag länka till. och hade haft en elförbrukning på ca 7900 kwh på 3 år vilket är grymt bra eller? för golvvärme måste väl utan tvekan kosta över de dubbla mot en bra luftvärmepump?
Blir de billigare att bygga i lösvirke eller köpa byggsatser? sen har jag även en kompis som kan fixa en grund från schaktning till färdig grund för 80 -100 000 kr ca 80 kvm platta. är detta priset billgit eller hyfsat normalt?
har bara slängt ett öga på dessa 2 tex:
http://www.lundqvisttravaru.se/produkter/garage/ ca 154 000 kr exkl isolering, grundpaket, portar,dörrar,fönster m.m. 8,4 x 10.8 m
http://prefabgarage.se/index.php/produkter
garaget med bredd 8.55m och 10.95 m långt allt förutom grunden, portar, fönster samt monterar de själv. så landar de på ca 226 000 kr
om man skulle köra på luftvärmepump så har jag dessa i åtanke i nuläget:
mitsubishi Fh35
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35
Fh50
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh50
Toshiba polar 25 supreme
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-polar-35
sen har jag en fundering ang måla golvet eller klinkers. vad skulle ni rekommendera? en riktigt bra golvfärg tex epv eller denna klinkersen: https://www.bauhaus.se/agatha-antracit-30x30-cm.html#full-description
detta inlägget är för att man ska försöka få en uppskattning vad en del grejer kan gå på. sorry också om det blev väldigt långt och många frågor på en gång
mitsubishi Fh35
Fh50
Jag gjorde mitt 70kvm +30 kvm loft i lösvirke nu i somras som ej är helt klart. Jag är uppe i ca 210k.
Gjort ALLT själv. Grunden gick på ca 60k med 2 brunnar och sen även för toan som ska byggas.
Kört 145 i väggar och sen 230mm i taket. Jag har en 10.4 m limträbalk som går över garaget med sen lösa stolar på för att få öppet till nock. Då jag isolerade i 30 graders lutning så köpte ja isover takstolsskiva som har vindpapp på båda sidor och passar cc120 (258kr/kvm).
Just nu så har jag en lite 2kw byggfläkt som värmer mitt garage under byggtiden. Håller 18 grader utan problem. Men kommer skaffa en llvp senare.
Fördelen med färdigt är ju att de går fort att resa. Men du är mer låst till specifika modeller på garage. Min stomme har typ gått på 120k med tak o allt. Bara 30-40k har bygglov, ka och inmätningar kostat...
Jag bor strax utanför västerås.ChrisO skrev:
Golvvärme känns ju lite overkill. Men de beror ju på om huset har vattenburen värme då skulle ja nog bara köra på golvvärme alt 2 element.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 512 inlägg
Använda bergvärmepumpen för att värma garaget är ju smart, golvvärme så slipper du element och en ful utedel. Skulle även kunna ställa bergvärmepumpen i garaget istället för huset. Isolera så mycket som möjligt om du ändå ska ha det varmt!
Du kan också ha en fläktkonvektor för att dra upp värmen vid tillfälle, går ju bra med en luftvärmepump också.
För övrigt ligger inte Borås i mellansverige utan i södra Sverige
Jag bygger också ett 80 kvm garage med 3,6m tak höjd.
Jag kör 145+45 i vägg och siktar på 300mm i tak. (Uppsala)
https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/246566-80-kvm-garage-ihop-med-lada-4.html
