39 134 läst ·
100 svar
39k läst
100 svar
80 kvm Garage ihop med lada
Ja, det har varit mycket ett tag. Dottern hade leukemi medans man byggde på övervåningen och garaget. Man nötte på. Sedan kom tröttheten efteråt efter en ca 6 månader.
Sofias Änglar kom och gjorde klar övervåningen på 4 dagar. Jag är otroligt tacksam!!
Tänk vilka härliga människor det finns! Byggare, målare, rörmokare och elektriker!
http://www.dplay.se/sofias-anglar/season-7-barn-med-leukemi/
Efter en välbehövlig paus, och framför allt; sömn, kom inspirationen tillbaka igen att spika lite.
Jag satte in portar och lägger på panel.
Tanken är att man ska kunna stänga och låsa in verktygen, så man slipper bära undan dem och låsa in dem varje gång när man är klar.
Gjorde överhäng på taket så man kan ha ved under.
Saxlyften på plats. Den har legat par år och väntat. Jag ville köpa den först, innan jag gjöt plattan. Annars kan man ha otur att de ändrar måtten på den, eller kommer ut med en nyare modell som inte passar i plattan man gjutit.
Anledningen till att jag valde saxlyft (istället för 2-pelarlyft) är att jag ville ha ren golv, inga pelare i vägen när man inte använder lyften.
sjukdomar sätter perspektiv på vad som är viktigt i livet. Familjen är nummer 1 i alla lägen.
Skönt att få hjälp när man är i behov av det samt att det kan knuffa igång en , så man får tillbaka lite glädje och åter kan blicka framåt.
//Mathias
//Mathias
jo du behöver ta hänsyn till höjden, det blir mer m3 som ska värmas.
antar du menar en luft luft.
köp en som har funktionen underhållsvärme, inte alla har det
Hepp. Jag värmer en "verkstad" på 20 kvm med tre meter i tak med en byggfläkt 6 mån om året. Väggarna är lättbetong ca 15 cm och dörren kunde varit tätare 😀 Det kostar mindre än 1000 om året. Bor på Gotland så det är sällan så smällkallt. Det skulle ta 40 år att tjäna in en luft-luft om jag räknat rätt. Kan säkert trimma detta med en bättre termostat till fläkten eller kloka element.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
jag fick det till 20 årSmoketoomuch skrev:Hepp. Jag värmer en "verkstad" på 20 kvm med tre meter i tak med en byggfläkt 6 mån om året. Väggarna är lättbetong ca 15 cm och dörren kunde varit tätare 😀 Det kostar mindre än 1000 om året. Bor på Gotland så det är sällan så smällkallt. Det skulle ta 40 år att tjäna in en luft-luft om jag räknat rätt. Kan säkert trimma detta med en bättre termostat till fläkten eller kloka element.
räknar man på cop 3 så drar värmepumpen 333:- per år, besparingen blir alltså 666:-
666:- x 20 år = 13320:- det får man en luftvärmepump med installation för..
ingen ränta amortering eller avskrivning med, men ändå
Okej'rå 😀 Jag räknade 500 i besparing och 20.000 för pumpen. Min elräkning är 800 och jag köper hellre lite dyrare grejer som håller 👍
du får en riktigt bra mitsubishi fh25 för drygt 10000:- det finns ingen bättre pump, men du kan köpa den dyrare
https://www.polarpumpen.se/luft-luf...lectric-fh25?gclid=COWNi-KWvNECFasNcwodRy8KAQ
Åh fasen. Tack för tipset
Är Fh25 overkill för garaget, eller finns det mindre modeller i serien?
Den är nog inte overkill, troligen ett mycket bra val!
5000kr inkl instalation för en LL på jula med underhållsvärme funktion.
Hade nog inte velat ha den i huset då den låter en del men i garget är det perfekt.
Installtionen gjorde jag så att jag satte upp inne och ute del och förberede allt jag kunde göra och en certad installtör kopplade ihop,pumpa vakuum, läcksökte mm
Det fungerar bra och har har sällan varmare än underhållsvärmen på 10 grader som räcker gott.
Den räcker till 85m3. Hur stort är ditt garage?
Nåt likvärdigt detta har jag.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417101/
