1 464 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Funderingar kring ny radiator.
Hejsan forumet!
Sitter och funderar lite kring det här med radiatorer. Jag köpte hus, hösten 2019, med tillträde Februari 2020. Huset är byggt -34, med ett 2-rörs, självcirkulationssystem, och gamla fläns radiatorer, i gamla delen av huset.
Huset byggdes ut tidigt 80-tal, och med det ett vanligt 15mm, 2-rörs kopparrörssystem med 1-panels radiatorer utan konvektionsplåtar i utbyggda delen av huset.
Iom överlåtelsen av fastigheten så installerades en IVT GEO 508c bergvärmepump med 200m borrhål, huset är på 120kvm, ca 90kvm original timmer på krypgrund, och ca 30 kvm utbyggt, uppreglat på krypgrund.
Innan bytet till BVP så värmdes huset av en el/olja kombipanna, och som ni kanske förstår så visade det sig första vintern att elementen i nya delen av huset var kraftigt underdimensionerade med dom nya förutsättningarna. (Mycket lägre framledningstemperatur på radiatorkretsen)
Dessa var dock planerde att bytas, men ville först bo 1 år för att uppleva hur systemet funkade med befintliga radiatorer. Så sommaren 2022 byttes samtliga radiatorer i nya delen av huset ut mot nya Lenhovda 3-panels radiatorer med konvektionsplåtar, och skillnaden blev som ni förstår gigantisk.
I gamla delen av huset så pumpas radiatorvattnet upp på vinden, och därifrån fördelas ner genom taket till alla rum i gamla delen.
Detta har bara varit lite information om hur mitt system är uppbyggt, och nu till min fråga.
På övervåningen i gamla delen av huset, så har man någon gång delat av ett stort rum till ett normalt rum och ett litet rum. Det lilla rummet saknar radiator, då radiatorn sitter i det normala rummet.
Nu är min tanke att även byta ut resterande radiatorer i gamla delen mot nya 3-panels radiatorer, och då även dra in en radiator i lilla rummet, men hur många radiatorer vågar/kan man sätta på samma ledning? Jag har 2 alternativ att koppla in radiatorn i lilla rummet, antingen går jag på ledningen från normala rummet och samma retur, eller så har jag möjlighet att gå på en annan ledning, i lilla rummet, fast det kommer innebära några meter extra rördragning, dock måste jag ändå gå på med returen i normala rummet.
Dessutom så matar normala rummets inkommande rör (på övervåningen) även husets största radiator på nedervåningen.
Så alternativen som jag ser det är att antingen mata 3 st radiatorer, varav ett är nästan 3ggr så stort som resterande radiatorer, och alla går på samma retur ledning, eller så matar jag lilla rummet från en annan ledning som bara går till en radiator på nedervåningen, men att jag fortfarande går ut med returen på normala rummets returledning.
Och anledningen till att jag måste använda samma retur ledning oavsett lösning, är för att det är den enda returledningen tillgänglig utan att behöva börja dra ny returledning genom två golv, ner i krypgrund, och koppla på mig där, vilket känns som väldigt mycket extra jobb.
Kan det bli problem med att förse 3 radiatorer på samma ledning, eller ha 3 radiatorer på samma retur, då returledningen är mycket mindre i dimension? Vilka andra problem kan uppstå?
Tanken är att i framtiden göra om alla rördragningar i hela huset med utanpåliggande 22mm kopparrör för att balansera hela systemet. Men just nu är detta en lösning fram till dess. Med hus finns det ju hur många hål som helst att stoppa pengar i
Ursäkta världens längsta inlägg, men försökte få med så mycket info som möjligt för att undvika frågor kring nuvarande anläggning.
Tack på förhand och god fortsättning!
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Här finns lite skrivet om dimensioneringen av stammarna i huset: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0 15 mm rör räcker till ca 1,5 kW effekt från radiatorerna på den slingan när man har värmepump och 55°/45°-system.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen, har för mig att det även finns information angående dimensionering,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
