Nu kanske ni kan hjälpa mig! Vi har i stort skett planerat klart allt som skall vara i det nya köket, o snart skall det vara dax att börja bygga (IKEA). En klurig grej har dykt upp bara!
I fasen när vi var och tittade runt överallt så hittade frugan ett överskåp i visningsköket hos en av de lite dyrare märkena som hon tyckte om. " - Inga problem! Ett sånt fixar vi!", säger jag! Hur svårt kan det va? ;)
Men nu har jag börjat tänka på det lite mer i detalj och skulle behöva lite input. Om ni ser på den bifogade bilden så ser ni själva iden.
Designförslag på köksskåp med horisontella luckor, täcksidor och hylla med spottar.
Dvs horisontella skåp med täcksidor runtom och en hylla under, infrästa spottar både i skivan under skåpet och i hyllan nederst. I visningsköket såg det ut som att täcksidor och hyllor alla var lika tjocka, tjockare än ikeas variant, och eventuellt tom. av massivt trä.
Så till frågan! Om jag bygger sådär med ikea-täcksidor så lär det ju hyllan bågna när man ställer nåt i den, för skivorna är ju inte så pass styva antar jag. Man vill ju inte heller ha nån form av synliga stag i bakkant mellan skåp och underhyllan, det skulle förta lite av utseendet. Ej heller kanske det finns plats att fälla in en tunn led-spot.. Så att.. :cool: Har ni några ideer om hur man skulle kunna få det stabilt nog på annat vis?
Min allra första tanke var att skippa täcksidorna o köpa skivmaterial i massivt trä istället, men det kommer ju passa illa med täcksidorna i resten av köket, iom att även om man hittar samma träslag så kommer det ju ändå inte se likadant ut.
Det var rätt inställning! Ingenting är omöjligt!
Men ibland får man inse sina begränsningar och försöka hitta listiga lösningar.
Kan du inte använda dubbla skivor då? Både för att underlätta montage av spottar, men även öka skivans styrka?
Troligtvis blir väl spannet för långt ändå, för att det ska hålla långsiktigt (just den detaljen behöver man ju inte tänka på i visningsköket..). Kan man inte montera en stödbit mellan övre och undre skiva? Alternativt dra i ett gäng skruvstift i väggen och borra passande hål i skivans bakkant?
Och gällande monteringen av spottar, så tänk på att det bör gå att byta dem om de går sönder, och kolla med elektriker i förväg så att det går att montera som tänkt
En annan lösning kanske kan vara att försöka montera en smal, närmast dold list i bakkant på den under skivan?
KalleKe
montera typ ett 90graders vinkel som är dold inuti i väggen och som är intregrerad in i hyllplanet men krävs nog ett tjockare hyllplan för att det skall bli något kvar som bär. Tror det finna något liknande hyllplan på Ikea med den kounstruktion men jag vet inte vad det heter
Klart du ska modda skåp. 6 av 9 stommar i mitt kök är moddade, resten är 40-hurtsar med lådor. :)
Ska du inte ha något stänkskydd under? Det kan ju användas som support i underkant bak på hyllan.
Sätt en täcksida i bakkant som du fäster mellan skåpet och hyllplanet. Det bör styva upp hyllplanet. Är det ett vanligt väggskåp så är det runt 35-40 djupt och då bör det vara stabilt för att ställa saker på.
Det kan du ju måla eller tapetsera som väggen bakom, då "försvinner" skivan samtidigt. Och jag tror ingen tänker på att det skiljer 12mm mot väggen.
Testa kanske inte med finporslinet det första du gör :x
Tror denna ovan är den lösning som kanske är lättast at genomföra, speciellt med så tunna skivor..
Har funderat på biten med någon typ av vinkel i skivan också, men med typ 1cm tjock skiva kan det bli svårt.. Tack för alla ideer iaf! :)
