15 658 läst ·
7 svar
16k läst
7 svar
Funderingar kring fönstersmyg/fönsterbräda
Har just i detta nu företaget Termoplus här hemma som byter ut alla fönster.Har sett att dom diskuterats här på forumet tidigare,men hittills verkar det bli riktigt bra!!Dom har bytt 8 av 11 fönster hittills på 5 timmar,det hade nog tagit mej 1 vecka...
Utvändigt gör dom allt klart,men insidan ska jag färdigställa själv med fönstersmyg osv. Kommer ha en smyg på ca 4-5cm (har inte mätt exakt än).Jag funderade på att låta den "nedre" delen av smygen sticka ut kanske ytterligare 6-8cm för att slippa ha fönsterbrädor fästa på konsoller under varje fönster.Hur funkar detta då jag har element under varje fönster?Tänker på spridningen av värmen.Innan satt fönsterbrädorna på konsoller under fönstrena med en glipa mellan brädan och smygen på 2-3cm.
Tycker detta verkar vara en smidig ide´då jag ändå ska slänga dom gamla fönsterbrädorna för att dom ser gamla och fula ut (en del är i marmor,några är mönstrade i något hemskt 60-talsmönster som mest påminner om en hasch-psykos...) :wow:
Personligen gillar jag inte heller riktigt "lösa" fönsterbrädor på konsoller.
Ös på med synpunkter och tips!
Mvh
Mvh
Om du har sovrum med rullgardin kommer det troligtvis bli lite kondens på fönstren, iom att det inte blir ngn direct luftcirkulation där, och luften kommer kylas ned.
I övrigt tror inte jag det blir några märkbara problem om det är hyfsat öppet framför elementen/fönstren.
Har monterat säkert 4000 fönsterbrädor på beskrivet sätt utan problem med någon invändig kondens. Har du moderna energieffektiva fönster är det inte nödvändigt med ett fräst spår i fönsterbänken.
Kör på !
Kör på !
Nej, det är nog inte vid monteringstillfället som man får kondens, utan efter en natt med rullgardinen nere när utomhustemp sjunker.. Detta även med lågenergifönster.verktygsgurun skrev:
Se till exempel här: http://www.rm.se/sv/kundservice/leverans/kondensproblem/
Klippt från länken ovan:
Kondensbildning på insidan av det inre glaset inträffar ofta bakom gardiner särskilt rullgardiner, och beror på att luftomsättningen hindras så att innerglasets temperatur understiger rumsluftens daggpunkt.
Tack så mycket för svaren! Det är moderna 3-glasfönster,och elementen sitter ca 15cm under fönstrena.Jo vi har rullgardin i sovrummet,men den används endast dom gånger då frugan jobbat natt,dvs ett par gånger i månaden,så om det skulle bli lite kondens på insidan dom få gångerna kan jag leva med det.Rullgardinen ligger ändå inte tätt mot vägg/fönster,så det är nog ingen fara då.
Då vet jag vad jag ska pyssla med i helgen,tack för snabba svar än en gång!
Mvh
Mvh
Jo det kan inträffa eftersom rullgardinen ligger slickad närmast karmen,så nära glaset som möjligt för att förhindra ljusinsläpp. Dvs fräst bräda eller inte gör ingen skillnad.stoif skrev:Nej, det är nog inte vid monteringstillfället som man får kondens, utan efter en natt med rullgardinen nere när utomhustemp sjunker.. Detta även med lågenergifönster.
Se till exempel här: [länk]
Har monterat uppemot 9000 fönster och dörrar alla med garanti på montaget.
Jag tror nog mina kunder hade klagat på mitt montage om det hade varit ett problem.
Givetvis får man se till att det finns någon frisklufttsventil i rummet.
Vi ska beställa fönsterbrädor i jämtländsk kalksten och undrar hur du skulle mätt upp dem?. Vår snickare vill att de ska vara 5 mm bredare än utrymmet i fönstersmygen för att han sedan i de putsade väggarna och listen göra utrymme för de ytterligare millimetrarna. Både smyg och list är färdigmålad så jag vill inte att det ska förstöras dessutom har firman vi kommer anlita sagt både första gången samt nästa gång vi kontrollfrågade att det är bättre om fönsterbänkarna är några mm för korta och man fogar de mindre gliporna som blir. Vad anser du ?
