Mitt första inlägg så var allt för hårda :)
Situtationen är som följer: Skall såklart bygga badrum men har stött på patrull vad gäller höjden alltså inte avsaknad av höjd utan FÖR mycket. Som det är nu (och fn oanvändbart) är det plastmatta på vanligt trägolv liggande på reglar c:a 2'x6' som då ligger på betongtaket under (källaren). Naiv som jag var så trodde jag det var c:a 7-8 cm ner till betongen under men tyvärr snarare 27cm som det ser ut nu :mad:
Har inte brutit allt ännu men jag antar att detta tak är relativt plant (om inte får det väl helt enkelt gjutas på där det saknas om så krävs).
Under är bara förvaring så betongen är i princip ren åverkan på detta rum är inga problem.
Vattenburen golvvärme ska in, det är ett måste liksom klinkersen. Badrummet + bastun har c:a 8m² golvyta.
Frågan är då vad göra? Trappsteg ner är inget alternativ insåg vi ganska snabbt.
A> Regla upp på betongtaket med 2'x5' (eller 6' kanske) och sen gjuta en ny platta 4-7 cm på dessa reglar.
B> Isolera med enkelt (20cm) eller dubbla frigolitlager typ 10 cm+10cm sen gjuta på detta.
C> Fylla upp med sand eller dylikt för att spara på betongen sen gjuta på denna kaka.
D> Beställa hem betongbilen eller själva blanda ihop cirka 2 kubik betong.
D, Vore det bästa troligen men har verkligen inte lust att vänta 1-3 månader på att få kakla :( Snabbetong blir ju inte gratis precis
C känns som ett omständigt alternativ då man antagligen måste packa sanden och hålla på, torr bör den ju helst vara också.
A & B känns rent spontant som det bästa. Stumheten, antar jag, får man genom att reglarna/frigoliten ligger på betongen under. Frågan där är vilket ska man välja och vad ska man bränna på ovanpå. Är inne på reglat CC30+golvspånskiva+golvgips(gyproc glasroc?) sen lägga en byggplast och gjuta det som krävs med maxit 318 och till sist flytspackla det hela (resten är "standardförfarande"). Rören verkar ju trivas bäst inbakadade i betong för värmespridningens skull.
Är helt öppen för tips och råd. Helst önskar jag att kostnaden inte ska dra iväg allt för mycket men för en bra lösning kan börsen såklart få sig en omgång. Inget material förrutom syllisolering är köpt ännu :)
Regla upp, lägg golvspån, och flytspackla. Alternativt lägg cellplast, gjut på med EPScement, och sedan flytspackla. Alternativt gjut med cementbunden (flytspackelbunden) leca och flytspackla.
Följdfråga. Nu när jag rivit upp det mesta så ser jag att det ligger tjärpapp på betongen, ska jag låta denna ligga kvar och regla på syllunderlägget/syllisoleringen?
Bör man höja upp och "palla" efter reglarna säg en centimeter eller lägga reglarna rätt på taket (på syllisoleringen? Byggarna jag frågat har gett olika svar :confused:
I och med att det är ett mellanbjälklag kan jag inte se någon risk med att lägga virket mer eller mindre direkt på betongen, men det är ju lätt gjort att slänga dit lite syllremsa. Pappen (borde väl snarare vara asfaltspapp än tjärpapp?) bör du ta bort, i alla fall det mesta.
"Pappen" ser ut som vanlig asfaltsmatta som man har på tak. Nåväl väck ska den iaf.
Tänkte gjuta med Maxit 318 och även köra upp fallet med denna, sen flytspackla tunt lager för jämnheten innan tätskiktet.
1. Bör/ska man gjuta på byggplast/fiberduk? Rätt på golvspånet känns inte helt rätt.
2. Bör man armera kakan? Var skall denna armering isf ligga, över eller under rören?
Om man kollar på denna PDF, över systemet jag tänkte använda,så ligger den över. Ska köra med 10,5mm rör tänkte jag. Det verkar ju inte som de använder armering då i PDF men jag gjuter ju inte på betong heller :confused:
Tjockleken på kakan bör bli c:a 25+10 mm på tunnaste stället.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Edit:Insåg inte att EPSCement var ett eget varumärke, trodde att detta var "snabhärdande" cement bara. Enligt EPSCements hemsida får man ej gjuta in värmeslingor i denna cement pga värmeisoleringen. Antar att Du (jon_h) menade att man skulle gjuta upp med denna cement.
Den som söker(och ringer) den ska finna.
Ringde maxit och de avrekommenderade att använda 318 för ingjutning av golvvärmerör. De rekommenderade snabbtorkande betong.
Jag fann svaret på mina andra frågor I denna tråd och några inlägg nedåt.
Ser ut som det spikas enligt följande: Uppregling CC30 2"x5" eller 6" sen golvspån på detta. Dubbel byggplast 0,2 sen dra fast rörlisterna i skivan med armering i botten och fyll på med snabbbetong. Efter detta flytspackel för ytjämhet/fall och resten enligt standard.
Är det så smart att regla med trä och golvspån i en våtrum när man har sån tur och kan välja bort organisk material? Själv skulle jag välja alternativ B för att inte oroa mej för träkonstruktionens rörelser och tättsiktens hålbarhet ;).
Alt. A lämpar sej för trähus med träbjälklag och används som en nödlösning där inget annat fungerar. Kan man undvika att stänga organisk material mellan 2 betongsikt så tycker jag att man ska göra det i alla fall när det ska vara i en våtrum.
C och D belastar kanske det ursprungliga golvet över dess bärkraft? Det blir ju en stor antal kilon att lägga på som räknades inte in när det byggdes ...
gaia
Gaia:Kruxet är att i badrummet OVANFÖR detta måste i vart fall denna lösningen tillämpas så jag ser det som en träningsrunda och en skarp ;) Huset "bör" tåla en del då bärande väggar består av 60mm råspånt. :cool:
Kostar betong för ~4500 riksdaler sen resten blir kaffepengar och som jag ser det så är det ändå en "billig" lösning, även om den blev betydligt dyrare än jag önskat.
Känns iaf som jag får en "bra" lösning på det hela och golvvärme i båda rummen som egentligen bara var tänkt i det undre.
