hej har köpt ett nytt hus igen och har lite funderingar ang värme i pannan
Har en strömnäspannan kamrörsbatteri som kör ihop med skandinavia 9000 jordvärme och vattentempen i batterierna ligger på 46 grader.... Då är frågan borde jag höja de på grund av bakterier och mer lönsamhet känns som de borde ligga högre men vet ej hur detta system jobbar/funkar alls
Huset är trähus från 1936 3 våningar och värmesystemet är insatt 2003
Inget som är insatt i ämnet el har liknande system?
Du kan säkert få hjälp med hur den fungerar, inställningar mm om du ringer till AB Kyl och Värmepumpar i Bankeryd. Det är de som tillverkat den.
Eftersom det är ett kamrörsbatteri är vattenvolymen liten för legionellatillväxt så det behöver du inte oroa dig för. Om huset i övrigt klarar av att hållas varmt av värmepumpen finns ingen anledning att höjda pumpens temperatur då dess effektivitet minskar med högre temperatur.
