Hej.
Nuvarande är garaget helt oisolerat och har så varit sen det byggdes 1976.
Men nu när jag fått i en isolerad garageport samt bytt ut bakdörren till en någotsånär isolerad så blir jag sugen att fortsätta isolera:)
Väggen utifrån och in är panel/vindpapp/stående 45X75mm reglar, i taket finns det utrymme för ca 20cm isolering för att få en hygglig luftspalt.
Det jag undrar nu är om jag ska sala på väggreglarna iaf 45x45 mm för att få dit iaf 95mm isolering eller räcker 70mm där?
Garaget har jag inte tänkt ha varmt konstant utan bara när det ska meckas/rekondas och då värma upp det med en 9kw byggfläkt.
Garaget är ca:45kvadrat stort och takhöjden är 210cm och vi bor i Uppland/Roslagen.
Tack på förhandd^_^b
Välj fiberrik och diffusionsöppen returfiberisolering så slipper du hålla onödig värme i garaget
Det beror nog lite på hur mycket pengar du vill lägga på det...
Du kan ju isolera 70mm först, och prova denna vinter, att värma lite, för att skapa erfarnheten... sedan sala på 70 till eller så, bara att spika med 5" spik isåfall...
