Jag har ett litet badrum/wc i källaren där det tidigare legat plastmatta på golvet och någon form av matta på väggarna.
Golvet är nu ren betong (snyggt) och där tänkte jag lägga klinker och på väggarna tänkte jag sätta kakel eller måla med silikatfärg..
Det är endast en WC samt ett handfat så frågan är måste jag lägga på någon form av tätskikt bakom klinker och eventuell kakel om det blir den lösningen?
Golvet/väggarna ser otroligt fina ut efter att jag rivit den gamla lösningen.
ska vara tätskikt i golv men behövs inte på vägg
Vad jag förstått är det lite beroende på källarens grundläggning och personliga preferenser/övertygelser. Om du har en oisolerad platta direkt på mark så är det naturligt med viss fuktvandring i denna, varför det kan vara en fördel att ha en diffusionsöppen lösning utan helt tätskikt (även om plastmattan som du haft hittills ju inte var det, och tycks ha fungerar väl...). Har för mig att man i detta läge ibland rekommenderar tätskikt endast i våtzon 1, vilken väl inte finns alls i ett dusch/bad-löst utrymme?
