Hej på er.
Har en liten fråga till er som tilläggsisolerat.
Vi bor i ett hus byggt på slutet av 1890-talet med absolut noll isolering. Det är ca 100 mm plankvägg med asfaboard på insidan. Vi håller nu på med en tilläggsisolering, 2x45mm, vindpapp och träpanel. Två sidor är mer eller mindre klara, men kåken är precis lika svinkall som innan. Kommer det bli bättre när alla fyra sidor är klara, eller blir det inte bättre än så här i en så gammal kåk?
· 4 650 inlägg
Jag har funderat på det där.Jonatan79 skrev:
Givet bra isolerade väggar ger ett isolerat golv mest komfort medans ett isolerat tak ger mesta besparingen.
Erkänner att det är en kvalificerad killgissning, men då jag just isolerat med 145 i golv och 70 i väggarna men är kvar med en 45 stenull i taket så upplever jag huset som varmt men det drar säkert onödigt med el.....
Vi bor också i ett plankhus. Sovrummen är tilläggsisolerade på insidan med 45 mm. Det verkar inte ha gjort nämnvärd skillnad. Antagligen behöver golv och väggar också isoleras bättre. Vi har ingen tilläggsisolering på vinden, bara kutterspånet, och spånet i golvbjälklaget mot källaren är ganska platt vid det här laget.J Janne79 skrev:Hej på er.
Golvet mot källaren är nog nästa projekt jag får ta tag i. Är antagligen rätt platt här också.mrsnhp skrev:
Gamla träkåkar lider oftast av att de har självdrag i kombination med otätheter i konstruktionen som gör att du får okontrollerat drag överallt i huset. Det är här det största värmeläckaget sker.J Janne79 skrev:
Viktigare än att mosa på med isolering i väggarna är att täta väggarna utifrån mot drag, de mest sårbara ställena är så klart där vägg möter grund eller i skarvar mellan väggar. Man behöver inte göra det ångtätt (plast) utan det räcker med att förhindra att luften kan röra på sig, exempelvis med papp eller lindrev.
Fönster och dörrar är annat, gamla fönster och dörrar är ofta otäta och man kan med väldigt enkla och billiga medel fixa det. Ullsnören till alla fönster och tätningslister till dörrarna, se över hur det ser ut med detta.
Draget är värmens värsta fiende.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Fönster och ytterdörr har ja redan bytt, dock märker jag att det inte är helt 100 runt dörren. Kan nog klämma i lite mer drev där. Draget runt dörren borde ju däremot inte orka kyla ner hela kåken. Antar att golven är en stor bov. Dock så ligger ju bjälklag ovan mur, och isoleringen täcker ner till muren, så det borde inte va fritt blås in i bjälklaget.
Vi har isolerat om både väggar och innertak. 145 mm i väggar och 265 mm i innertak.
byte av all gammal fasad och nedrivning av innertak ner till Råspont.
projektet klar i början av november. märker stor skillnad på elförbrukning.
Nu fixar värmepumpen hela värmebehovet.
Håller med, golv är en riktig nedkylande, har noll isolering (tror jag) i vår minihall, jisses vad det kyler ner allt. Trots en innerdörr som är stängd mot hallen känner jag hur golvet 1meter ifrån hallen med dörren stängd är svinkall. Det är också ett projekt till våren. Vinden känns genom golvet i halva huset dock. Men i storstuga och vardagsrum är det mattor på golvet som blir kortsiktiga lösningen.J Janne79 skrev:Fönster och ytterdörr har ja redan bytt, dock märker jag att det inte är helt 100 runt dörren. Kan nog klämma i lite mer drev där. Draget runt dörren borde ju däremot inte orka kyla ner hela kåken. Antar att golven är en stor bov. Dock så ligger ju bjälklag ovan mur, och isoleringen täcker ner till muren, så det borde inte va fritt blås in i bjälklaget.
