3 145 läst ·
5 svar
5 svar
Fundering angående en grusinfart
Hej! Ny här, men tänkte ställa en fråga till kunnigt folk.
Jag och familjen ska snart flytta hem till mitt barndoms hem.
Infarten är idag helt nerkörd. Var en gång in infart med skarn, men är nu helt packad, ojämn och ful.
Marken är stenhård så ja tänkte bara hyvla av toppen så den blir jämn och lägga på duk sen ny singel typ 5cm tjockt. Är ja helt off, eller kan man göra så? Tänkte eftersom det är så satans hårt så borde ja kunna skippa bärlagret. Eller..?
Moderator
· 57 860 inlägg
Är det hårt även vid tjällossning på våren?
jag skulle inte lägga singel på markduk, Singel går inte att packa och ligger löst på duken. Den kommer att rullas bort och markduken friläggs. Sen är det omöjligt att hyvla, kratta, skotta snö mm.
Hyvla uppfarten eller lägg på lite väggrus (0/16) i de största ojämnheter, och tycker du att det är snyggt med singel, lägg då på ett tunt lager singel, men absolut inte 5 cm. det blir bara besvärligt att gå på.
Det finns tyvärr inga enkla sätt mot ogräs. Markduk hindrar inte ogräset att etablera sig. Gräs, maskros, och mycket annat ogräs blåser dit med vinden och etablerar sig ovanför markduken.
5 cm tjock singel kan vara ett ogästvänligt miljö för ogräs eftersom det inte ligger stilla och därmed sliter det hård på ogräset, men du kommer inte att tycka om det i alla fall
