Idag stötte jag på en motor jag inte sett tidigare, en nyinstallerad cirkulationspump orsakade lite problem, löste ut ett motorskydd, motorskyddet var bara för lågt ställt så det var lätt ordnat.
Men saken är den att motorn hade tre olika effektlägen, således tre I-märkningar.
Jag öppnade locket där jag antog att motorplinten satt och möttes av en liten fyrkantig plastbit som visade sig se ut som en precossorsockel fast för lite grövre stift när jag lyfte den, snurrade jag den ett kvarts varv och tryckte dit den igen hamnade den i nästa effektläge osv.
Detta gav mig en tanke om en sorts dahlanderkoppling men är inte effekten konstant och endast varvtalet olika på en sådan motor..
Om någon skulle kunna förklara för mig hur motorn fungerar fär mig hade det varit uppskattat.
Mvh J
Det brukar röra sig om spänningsreglering i dessa fall, du kanske sett äldre stegtrafos för varvtalsreglering av tex fläktar.
Jag misstänker att det var en WILO eller Grundfos pump du jobbade med och i dessa är varje faslindning utförd med två extra uttag. Ändarna från dessa är anslutna till kontaktproppen man kan vrida till olika lägen. De inre av uttagen ansluter till lindning för 400V Y-koppling, nästa uttag till lindning för 400 + x V osv. Kopplar man in de yttre uttagen kommer ju motorn att drivas med för låg spänning och då faller momentet proportionellt mot kvadraten på spänningen. Eftersom pumpar har kvadratisk momentkaraktäristik passar ju detta utmärkt som kapacitetsreglering inom rimliga gränser.
Som du ser på märkskylten är det inte speciellt stora skillnader i varvtal men på en pump ger det ändå stor inverkan på kapaciteten.
Det finns även proppar för 230V trefas, då är istället D-koppling grunden för lindningarna.
