Har en funderation ang ljussättningen i vardagsrummet som ska vara med om en liten makeover, är så att taket kommer att sänkas och in med laserat trä.
Förutsättningen nu är att det finns endast ett lamp uttag i taket vilket tas bort/flyttas och in med ett till.Ska även fälla in 20W spottar är det tänkt.Just 20W är bara för att inte förlora så mycket höjd i rummet,sänka taket minsta möjliga.
Rummet är på 24 kvm 6*4m och jag hade tänkt sätta in 12 st spottar, dom är bara tänkt för "mys" belysning.
Nu till frågan blir det för lite spottar med 12st ?
tre rader med fyra i varje...
Bättre tips och råd tas gärna emot!!!
Tack för mig
240 W halogen, ung 4000-5000 lumen - det räcker till finmekaniskt arbete!
Lamputtaget kan du plocka bort om du inte kommer ha någon användning för det. Dra ut trådarna om möjligt, annars får du sätta ett doslock eller liknande i det nya innertaket. Kopplingsutrymme får inte byggas in.
12st 20w spottar räcker till mysbelysning. Speciellt om du styr det över en dimmer.
Sen behöver man ju inte sätta armaturerna symetriskt utan kan placera ut dom oregelbundet vilket också kan vara snyggt.
Har satt en del hide-a-lite spottar och deras 20W kräver inte mycket utrymme. Kanske 5mm ovanför armaturen. Finns en liten "tapp" ovanpå armaturen som tar emot ifall luftspalten är för liten.
Tänk även på att "vanliga" trafos endast brukar klara 2m kabel på sekundärsidan. Så du får kanske använda dig av flera trafos. Eller en strörre trafo som klarar 20m kabel på sekundärsidan.
