37 945 läst ·
178 svar
38k läst
178 svar
Funderar på Solceller på taket - vad ger mest för pengarna just nu?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Samt att kostnaden ökar med 500-600:-/ panel, och till absolut ingen nytta om jag har bra solläge..martin43 skrev:
Panelerna har det inte inbyggt. D
Ja om man väljer ett Solaredge-system. Funktionsprincipen är sådan att varje panel har en egen optimerare (MPPT) som ser till att varje panel ger så mycket den kan och varje panels ström måste därför inte längre vara samma som alla andra paneler. Detta gör att den centrala växelriktaren blir enklare, då den får nöjet att alltid arbete med en fast inspänning.
Nej, varje panel har inte inbyggd optimerare. Däremot har varje panel inbyggda bypass-dioder så att de inte skall brinna upp om en panel blir delvis skuggad.
I ett konventionellt system har man en växelriktare som optimerar "alla paneler tillsammans" (eller hälften av panelerna tlilsammans). Tack vare by-pass dioderna slutar inte hela systemet fungera om en enda cell på en enda panel är skuggad, utan man tappar bara effekt på den enstaka panelen. Men om skuggan är fläckvis och mer komplext spridd över flera paneler tappar man mera.
Självbyggare
· 10 459 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Optimerare är som sagt en DC/DC konverter, den möjliggör även övervakning per panel. Om man har kraftigt växlande skuggning över sina paneler är det nog en bra teknisk lösning. Om instrålningsläget är bra så kommer man nog ganska långt genom att splitta panelerna över 2 MPPT-grupper (många växelriktare har stöd för 2). De paneler som möjligtvis blir skuggade samtidigt hamnar på en MPPT anslutning och resten på den andra.
När det gäller underhållet om en panel i en sträng går sönder är det enkelt att hitta och byta ut en trasig panel om man har optimerare. Har man inte det blir det lite mer omständigt och man behöver kanske ta sig upp på tak för att undersöka problemet. Men om man har optimerare så adderar man ju även en komponent till i anläggningen som kan gå sönder.
Jag frågade några leverantörer om deras åsikt i detta och en leverantör svarade att det var sällan de hade paneler som gick sönder och det lika gärna kunde vara optimeraren. Då det är saker som skall sitta uppe i 20 år så är det ju svårt att mäta kvalitén. Den leverantören installerade endast utan om det inte var kravställt med per panelövervakning.
Nej. Men de skickar till Sverige står det på hemsidan, dock över 31,5kg "vid förfrågan" som det står på allt över 31,5kg när det inte är Tyskland, Österrike, Schweiz. Jag skulle dock kunna överväga att åka ner och hämta alltihopa, så får jag hem det helt också.S spacemoose skrev:
Aha. Skumt. Jag mailade en förfrågan om rätt många paneler så det var kanske lite väl stor order för att skickas till Sverige.
Får kanske göra ett försök igen.
Att åka ner och handla är naturligtvis också ett alternativ, men rätt omständligt när det är mycket material.
Mm. En pall kostar 2500 att få hit, men paneler får ju inte plats på en pall. Gjorde en oerhört snabb och slarvig sökning på "200x130x150cm 400kg" och fick 6500kr för Schenker. Fortfarande 25000 kr kvar mot att köpa i Sverige.S spacemoose skrev:
Hur många paneler räknar du med att få levererade på 400kg?
Då menar du att du tänkte boka transport som hämtar upp i Tyskland?
· Blekinge
· 12 455 inlägg
Jag undrar om det verkligen stämmer. Är inte panelerna seriekopplade? Då måste ju strömmen genom varje vara samma.martin43 skrev:
Ja. Men inte med optimerare. Då är det inte panelerna utan optimerarna som är seriekopplade!T Thomas_Blekinge skrev:
Strömmen genom varje panel är inte alls samma, men strömmen genom varje optimerare är det. Och varje optimerare har sedan olika spänning över sig, för att "bli av" med "sin" panels effekt, som den påpassligt placerar i panelens för ögonblicket optimala driftspunkt oberoende av de andra panelerna.
Uppenbarligen är det många motsägelsefulla bud om hur optimerarna fungerar. Men du är nog den som har rätt.
