37 945 läst ·
178 svar
38k läst
178 svar
Funderar på Solceller på taket - vad ger mest för pengarna just nu?
Det finns forum för självbyggare av solcellsanläggning
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com
En del beskriver projekten de har byggt.
http://solcellforum.18852.x6.nabble...ljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
Vad man ska köpa måstw man fundera lite på själv också.K Krillehus skrev:
Jag vill ha Solaredge pga övervakningen av varje panel samt att man i framtiden kan byta ut enstaka paneler hur som helst. Dessutom är växelriktarna ungefär samma pris oavsett storlek och kan överdimensioneras utan nackdel, så kan man koppla in fler paneler senare (i mitt fal utöka från 6 kWp till 12kWp!).
Då köper jag alltså en Solaredge SeXXk, en optimerare P370-5 till varje panel och nån prisvärd monopanel typ Jinko JKM315 PERC.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Dött skulle jag säga! Ska man leja för nyckelfri anläggning samt ej får bidag, inte lönt.K Krillehus skrev:
Kan man däremot gör allt själv och importera och handla där det är mest prisvärt, samt får bidrag så betalt på 5-8år.
Jag har beviljat bidrag på 20%, kommer montera själv. Så behöver bara göra inköpet. Än så länge är det bara Martin43 som gett ett förslag.H Husqvarna220Ac skrev:
Panelerna har det inte inbyggt. DK Krillehus skrev:
Ja om man väljer ett Solaredge-system. Funktionsprincipen är sådan att varje panel har en egen optimerare (MPPT) som ser till att varje panel ger så mycket den kan och varje panels ström måste därför inte längre vara samma som alla andra paneler. Detta gör att den centrala växelriktaren blir enklare, då den får nöjet att alltid arbete med en fast inspänning.K Krillehus skrev:
Nej, varje panel har inte inbyggd optimerare. Däremot har varje panel inbyggda bypass-dioder så att de inte skall brinna upp om en panel blir delvis skuggad.
I ett konventionellt system har man en växelriktare som optimerar "alla paneler tillsammans" (eller hälften av panelerna tlilsammans). Tack vare by-pass dioderna slutar inte hela systemet fungera om en enda cell på en enda panel är skuggad, utan man tappar bara effekt på den enstaka panelen. Men om skuggan är fläckvis och mer komplext spridd över flera paneler tappar man mera.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
HejK Krillehus skrev:
Har skapat mig kontakt i Kina, mono paneler med 19.5% verkningsgrad från 310w-500w för 0.26$/w.
Samt växelriktare inkl wi-fi/4G/Rj45 4-5kw för 370-400$, bra pris för frakt, men båten kommer till Stockholm eller Gbg, långt från Umeå, samt att man måste ordna frakt uppåt..
Otroligt sugen på beställa, samt lite mer grejor..
Nån sugen?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Growatt mfl är kända Kinamärken, som många stora solcellsföretag sätter upp i Swe, men för 1/4 av priset mot en SMA! Eller än mer! Samt 5-10års garanti, tar chansen alla ggr.! Alicosolar heter panelen, jag köpte på huset 295w av nåt okänt märke som funkar kanon och tål metervis med snö..
Nej, alla ligger i serie. Men optimerarna och växelriktarna samarbetar på nåt sätt så att för en given instrålning till varje panel hittar systemet den maximala totaleffekten för alltihop vilket innebär en viss ström genom alla optimerare (inte alla paneler! optimeraren omvandlar panelens spänning/ström till en annan spänning/ström) och att spänningen över varje optimerare fördelar sig proportionerligt mot den effekt som varje panel ger.D Daniel 109 skrev:
Mycket finurligt. Det finns kanske nåt patent eller patentansökan att läsa.
Då blir det med andra ord inte en konstant spänning.
Självbyggare
· 10 449 inlägg
