70 252 läst ·
3 svar
70k läst
3 svar
Fullständig återställning Yale Doorman
Hur gör man en fullständig återställning av ett Yale Doorman V2?
Har haft låset kopplat via Verisure, men har nu sagt upp det abonnemanget. Resultatet blir att låset tar för evigt att låsa upp dörren och säger "kan inte larma av" innan dörren öppnas. Mycket frustrerande.
Har provat enligt annan tråd att ta ut batterier och växla mellan easy/advanced mode. Detta fungerar inte.
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Provade ovanstående och den försökte fortfarande koppla upp mot Verisure trots att jag tagit ut larmmodulen.
Fortsatte med att koppla ur samtliga kablar och skruva ur kretskortet för att försöka hitta något litet batteri att ta ur.
Fanns inget sådant men när jag skruvat ihop låset igen så hade det återställt sig.
Saknar förklaring på varför men det funkade.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Ta ut ett (eller flera) batterier och lossa sedan inre delen, flytta brytaren från det nuvarande läge till det andra alternativet (från advance mode till easy mode eller vice versa). Stoppa sedan in batteriet. Ta sedan ut batteriet igen och återställ brytaren till samma position som först. Skruva tillbaka inre delen och stoppa sedan in batteriet igen. Glöm inte att ta ut modulen om du inte ska använda den mer.
Om du hade larm tidigare så kan fu nu köpa en v-box och koppla den till nu så du får tillgång till låset via telefonen.
