Blir man inte nöjd med denna lösning så kan man ju inte ansluta några sladdar/laddare/etc om man skulle göra jobbet att fräsa in dem och riva golv för det är ju oftast den delen som syns mest.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Så att lacka och köp nya uttag är nog den lösning som är rimlig om ts vill göra något och helst lacka i samma färg som golvsockel eller uttag så man undviker tre nyanser av vitt.
Den bästa lösningen är helt riva bort alla gammal el som är oönskad, sen regla/läkta upp på väggarna med 45x45 eller 28mm gles, och i det utrymmet dra ny el, och sätta infällda dosor, och nu passa på att komplettera med extra uttag och strömbrytare osv, och fixa allt det där man stört sig på under årens lopp.
Sen tilläggsisolera lite och dra på nya skivor, måla/tapet, golvlister etc.
Då pajar man inga klimatspärrar.
Det är möjligt att det blir för mycket jobb, men frågan var om det är omöjligt, och det är det inte. Ett första steg är väl att lossa dosan och se hur det ser ut? Har man tur går det att få på en skarvmuff på VP-röret och då kan man gå över till slang. Måste man bryta upp golvet håller jag med dig, bättre att bara byta till en vit sockeldosa i så fall.J Johan456 skrev:
