6 323 läst ·
76 svar
6k läst
76 svar
Fuktvandring?
Sida 1 av 6
Det beror på temperaturen och fuktigheten ute och rummets volym kontra omslutningsarean och dess konstruktion. Rent krasst kommer det att stabilisera sig kring samma absoluta fuktighet inne/ute efter en viss tid, men sen kan man inte säga att all överskottsfukt inifrån har gått genom väggen eller taket. Det finns väl någon form av ventilation? Hur är väggar, golv och tak konstruerade?
En fråga som inte kan besvaras.
Exempel... Är det högre fuktighet i väggen så torkar den lite och fuktigheten i rummet ökar.
Alla väggar, golv och tak kommer att vara av 1/6 och inga gummi eller ångspärrar utan bara öppet fuktmembran som andas (sväller och blir vatten tätt när det blir fuktigt) sen öppnar det sig när det är tort "Gor-tex" för hususeless skrev:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
För det är dyrt, onödigt om det finns biligare lösningar med en bättre funktion och bättre miljö värden så är det att föredra för mig. Ett annat problem är att om tätt skitet på något sätt blir skadat måste man enl säkervatten bytta hela tättskitet och det är = riva allt och göra om
