Vi ska kakla vårt nya badrum och göra allt själva utom själva kaklingen med instruktioner från en bekant murare. Är det dumt? Att göra fuktspärr, lägga golvgips osv själv? Är det svårt att få bra? Muraren säger att det fixar vi lätt!!
Muraren sätter kakel och klinkers...
Vet ni hur ni ska göra är det inget svårt.. ;)
Alltså, med kompisens instruktioner är det en bagis. Det enda som egentligen är lite knepigt är fallet med flyspackel. Berättar han hur ni ska göra även där har ni inget att oroa er för.
Fast, är man osäker hade jag gjort såhär istället: reglat och gipsat själv, tagit in hantverkare till tätskikt och flytspackel och sedan kaklat själv. Då får ni grundjobbet inspekterat och blir av med det svåraste. :)
För det första, det är inte speciellt svårt.
Det är viktigt att ni väljer ETT system, och följer det systemets anvisningar rigoröst. Det innebär att ni väljer flytspackelr, primer, fuktspärr, fix och fog från samma leverantör. Välj från någon med bra instruktioner tillgängliga på nätet.
Jag valde själv Optiroc's system (har bytt namn till Maxit eller något sådant) just därför att de då för 2 år sedan hade de bästa instruktionerna.
En miss som tydligen många (även proffs) gör är att man efter att ha strukit 2 lager (eller vad som föreskrivs) har för mycket material kvar, det är viktigt att man för på rätt mängd, i de flesta fall är det bara att stryka ett eller flera lager extra tills man lagt på så många kilo fuktspärr som det skall vara.
Tänk också på att efterssom även fogen skall vara av samma fabrikat som resten, så är det ju bra att kontroillera att den fogfärg man vill ha verkligen finns hos det fabrikat man väljer.
Just det där med fog från samma fabrikat misstänker jag är lite överdrivet, kan vara ett försäljningstrick, men skall det vara nogrant så...
Men jag förstår inte varför ni inte skall sätta plattorna själv, det är inte svårt, tvärtom så är det det roligaste momentet, det är då man börjar se en utdelning av allt harvande med spackel och fuktspärr.
Föregående talare förtjänar uppmärksamhet. ETT fabrikat och inget annat. Sen ska jag lägga till en ytterligare "detalj":
I en tidigare tråd stod det om att plattorna släppt. Det hände även nu min far så jag kollade upp det grundligt. Ofta (även om det är proffs som gör jobbet) så händer det att primningen blir för dåligt gjord. Det beror på för lite primning eller mycket dam/skräp i primern om man inte städar ordentligt. (-> tätskiktet släpper -> fixen släpper -> plattorna släpper)
Alltså: gör det ordentligt helt enkelt!
Detta har blivit ett så allvarligt problem att försäkringsbolagen (iaf vissa) inte tillåter att man duschar direkt på kakel.
Jag tackar för era svar! :)
Bra poäng, men vad menar du med detta? Förväntar man sig att vi ska stå i en sopsäck och duscha eller? Man får inte kakla i duschen?
Näe du.... ???
Hej jag undrar om man skall riva ner en gammal våtrummstapet följer fuktspärren med då? Behöver man då sätta ny fuktspärr innan man sätter upp väv tex.
om det sitter någon fuktspärr bakom tapeten kan du nog utgå från att den följer med. Räkna med att lägga ny fuktspärr.
Näe du.... ???
Givetvis får du fortsätta kakla, men rekommendationen är att du sätter in en kabin också. Jag återger bara vad mina föräldrars försäkringsbolag sagt till dem.
MrE
Försäkringsbolagen ger rekomendationer. De vill givetvis minimera skadorna och utbetalningarna. Därför rekomenderar de relativt extrema lösningar som iof. är idiotsäkra. Jag fick rådet att först montera helsvetsad plastmatta för att därefter sätta kakel/klinker i denna.
Vid direkt fråga om detta är ett krav backar de dock. Följer du branschregler och gällande byggnorm samt givetvis utför allt på ett fackmannamässigt sätt (läs enligt monteringsbeskrivningar) har du ditt på det torra ;D Givetvis får du duscha mot kaklad vägg.
Fy vad vissa här kan konsten att skrämmas. Även jag inreder badrum nu. Valde ett annat fabrikat denna gång, Casco. Primern blev annorlunda men kanske det berodde på underlaget. Van vid en knappt synlig hinna.
Primern skulle spädas 1-5 då det var sugande betongunderlag. En ordentlig strykning gav när det torkat inget direkt synligt resultat. Men det utfördes enligt instruktionerna så jag hoppas det blivit korrekt då jag redan lagt aquastoppen ovanpå. Vill ju inte att kaklet skall släppa i framtiden. Någon annan som använt Cascos grejor på betongunderlag?
