1 542 läst ·
6 svar
6 svar
Fuktspärra skiljevägg i våtrum?
Jag har precis köpt hus och såklart skapat mig ett konto här.
På bottenplan finns det ett jättestort badrum med tvättdel i samma. Jag fick genast känslan av att jag vill dela upp rummet. Alltså ett tvättrum med ett vanligt men fortfarande stort badrum. Om jag då sätter upp en vägg. Ska det sitta fuktspärr på båda sidor? Eller det kanske inte ska vara det i tättrum ändå, fast än det finns en diskho.
Måste jag även borra väggen i golvet?
Vill undvika att påverka befintliga tätskikt osv så mycket som möjligt.
jag måste göra upp ett hål i en vägg för dörr dock men behöver man göra om hela tätskiktet då? Skulle bli rejält dyrt i så fall. Hella rummet är bara något år gammalt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Man kan väl säga som så att om du sätter in en mellanvägg som är helt fristående från rummens övriga väggar och dessutom tål att få vatten på sig regelbundet så kan du göra det utan något tätskikt på den nya väggen och fortsätta att betrakta helheten som ett enda våtrum. Det blir då på samma sätt som man bygger upp en låda kring toalettens cistern eller en avgränsningsvägg vid duschen på insidan av tätskiktet.E Edgefamily skrev:Hej
Men om väggen ska ha tätskikt så måste detta tätskikt dels vara samma fabrikat som befintligt tätskikt och dels överlappa det befintliga tätskiktet på väggarna och golvet enligt tillverkarens anvisningar (gissningsvis 5-10 cm), dvs. befintligt kakel måste bort på sidan av den nya väggen och befintligt klinker på närmsta delen av golvet. I och med att kakel och klinker måste bort så är det inga problem med att fästa väggen i stommen.
När det gäller dörren så beror det på var den ska in, men golvets tätskikt ska vara uppvikt mot dörrens tröskel vilket betyder att klinkerraden närmast dörren måste bort.
Oftast när man i hus väljer att ha tvättmaskin och torktumlare i ett stort badrum, i stället för att separera dem, så är det för att det blir alldeles för att de två rummen blir alldeles för små och trånga.
Välkommen till forumet också!
Det var smart, jag kan ju bara sätta upp en vägg ovanpå kakel och klinkers. Som jag skruvar i taket och i väggar. Använder jag aluminium balk och våtrumsgips som tål vatten borde det gå bra. sedan målar jag den väggen. Man kommer se kakel och klinkers gå igenom väggen. Men då borde inte försäkringsbolag kunna säga något vid någon eventuell skada eller liknande. Den behöver inte vara stabil heller bara tillräckligt stabil så en kan utnyttja u samtidigt som man tvättar. Dörren kanske bil bästa att ta in en specialist på.
tack för välkomnandet
