3 780 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Fuktspärra i rätt ordning
Hur skulle ni göra?
I vilken ordning? (tätskikt, el-slinga, membram osv)
Jag kommer även att gips på väggarna och elslingor i golv
Till sist skall det bli klinkers på golvet och kakel på väggarna.
http://nytorpet.webalbum.se/huset/32
http://nytorpet.webalbum.se/huset/33
Med risk att detta ämne är upptagit ett antal gånger vågar jag mig på denna fråga...
Såhär har jag gjort:
Gips
Primer
El-slingor
Flytspackel (för att täcka el-slingorna)
Membran & tätremsor
Tätskikt
Fix
Kakel på väggarna utom nedersta raden
Klinker på golvet
Kakel på vägg nedersta raden
Å det blev bra!
Gips
Primer
El-slingor
Membran & tätremsor
Tätskikt
Fix
Klinker på golvet
Å det blev bra!
Tack Immobil!
Det blir jag kommer att göra.
Känns tryggt med forumgudar som dig.
Immobil skrev:
Vad krångligt att vänta med nedersta skifftet till sist. Du får en snyggare fog om du lägger golvet mot vägg. Det är svårt att få till det snyggt och dessutom tidskrävande när golvet lutar att lägga sista skifftet mot golv.
Immobil skrev:
Klämmer in ytterligare ett par frågor här.
Som ni kan se på bilderna (länk i första inlägget) så är det endast golvspånskiva i själva duschdelen. Kan man lägga elslingan direkt på detta golv eller måste jag ha gips, alternativt glasfiberförstäkt flytspackel mellan spånskivan och el-slingan?
Hur många varv tätskikt har ni haft... efter primerskiktet?
Du skall köra så många varv som behövs för att få på föreskriven mängd.Ranchn skrev:
Som nybörjare kan det vara lite knepigt att få på så mycket som tillverkaren räknar med går åt på ett varv, så det kan bli ett eller några varv extra. Särskilt på väggarna.
Ok jag kör väl på utav bara den.
Men hur göra med elslingan?
Som nybörjare kan det vara lite knepigt att få på så mycket som tillverkaren räknar med går åt på ett varv, så det kan bli ett eller några varv extra. Särskilt på väggarna.[/quote]
Du skall köra så många varv som behövs för att få på föreskriven mängd.cpalm skrev:
Du kan lägga slingan direkt på spånskivan (fast den ska primas först). Därefter flytspacklar du minst 15 mm vid brunnen (de flesta spackelleverantörer kräver dessutom armeringsnät).Ranchn skrev:
