21 431 läst ·
33 svar
21k läst
33 svar
Fuktspärra hela badrummet?
Sida 1 av 3
Ja nu är jag igång i badrummet.
Lagt spårad golvspånskiva med vattenburen golvvärme, dratt om avlopp och gipsat.
Nu är frågan om jag måste fuktspärra hela badrummet.
Duschen kommer att stå i en smytt med tröskel och glasblocksvägg och bra ventilation.
Måste jag fuktspärra i resten av badrummet med?
TOA D !
TOA D !
Taket ja ska ha träpanel i taket.
Det räcker med våtrumsfärg eller måste jag göra något under panelen med?
Varför måste jag ta alla väggar längst bort ifrån duschen för?
Jag hade tänkt att göra det ändå men varför?
Blir det så mycket fukt där?
Då borde det bli lika mycket fukt på andra ställen med t.ex i hallen utanför.
ja det måste göras i hela badrummet
även om det inte skulle komma en enda droppe så är det ett våtrum och de som flyttar in efter dig kanske vill ha ett badkar mitt i rummet på lejontassar..vem vet..därför måste man kunna känna sig trygg med att allt är våtrumsisolerat..
http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2002.pdf
här finner du allt som man får och inte får göra
yepps.. tätremsa i alla skarvar, hörn,vägg/golv.. eller fiberfilt remsa avsett för våtrum. Det går alltså inte att använda vanligt fiber remsa som man har till vanliga gips skivor. utan måste vara en speciell för just våtrum.
Smeta på fuktspärr under.. dit med remsan och smeta sedan på ovan på med fuktspärr. så blir det kannon..
Jag gjorde så, tog mycket längre tid änn vad jag trodde... tror jag höll på i 7 timmar eller nått...
Sen så underlättar det välldigt mycket om remsan inte blir skrynklig.. mycket lättare o kakla om den blir skrynkel fri.. !
Detta är ett kladdigt och tids krävande jobb.. Men det är mycket viktigt och det blir då bra också..
Hmm, mycket gucka blir det!
Bra info med mycket bilder:
http://www.ardex.se/broschyr/pdf/S1-K_folder12.pdf
Men visst krävs inte gummit i hela utrymmet? På flera ytor kan man väl lägga primer/vattenspärr om man vill?ikeahantverkaren skrev:
Här är det gummi överallt trots kostnaden, men visst är det väl ok ur regelverkets synvinkel med vissa genvägar här?
jag läste just pers branchregler och det står att det skall vara i hela..
under rubriken krav på vattentäthet 2.1 myndighetskrav
Ingen j-l som vill köpa huset efter mig när jag är färdig. :-/
Gummi över hela badrummet på 10 kvm låter överdrivet tycker jag då duschutrymmet kommer att vara på 1 1/2 kvm. Golv och golvskarv självklart men vägg.
ja ...
MathiasS skrev:
Ok, jag ger mig.
Men på en toalett (handfat + toa) är det ok med bara vattenspärr eller? Alltså "vattenavvisande väggar"?[/quote]
Men bara toa o handfat behövws väl inte fuktspärr eller?
nej...det skall vara av vattenavvisande material..dvs ej sugande material..exempel på detta kan vara våtrumsfärg,kakel,våtrumstapet .
