Kan någon hjälpa mig med några frågor!
Kan man fuktspärra över kakel och sedan kakla nytt kakel utan på det?
Om man skall mura leca direkt på klinkers, skall man använda vanligt murbruk eller kakelfix då?
Skall bygga en duch i källaren, är det okej att fuktspärra i källaren?
kan svara på en av frågorna:
det ska man inte... stor risk för att man då innesluter fukt mellan dom 2 lagerna av fuktspärr..
Tack för svaret.
Men det är inte fuktspärrat innan.
Se det så här:
När du fuktspärrar på vanliga gipsskivor, så skall du sätta en speciell fogtejp över skarvarna i ett av momenten, och sedan lägga ett (eller flera) lager fuktspärr över.
Om du nu skall fuktspärra över befintligt kakel så misstänker jag att man skall betrakta de gamla kakelfogarna med samma misstänksamhet som man betraktar gipsfogarna, dvs du borde då antagligen sätta tejp över alla kakelfogarna. Och fogtejpen är dyr, dessutom lite strulig att hantera efterssom den har en skyddsfolie som skall pillas bort efter monteringen.
