plasten som ska sitta på insidan på ytterväggarna, vad händer om den saknas? går att det att komma förbi på ngt vis att den inte behövs med tex bättre ventilation?
Kan du förklara närmare vad du menar?
Denna plasten är en diffspärr och används på nyare hus, skall den fungera måste den vara helt tät och är den inte det så kommer det att bli rätt fuktigt i konstruktionen vid övergångarna mellan diffspärr kontra icke diffspärr.
Äldre hus har inte diffspärr men då andas huset på ett annat sätt med.
/Kent
hur vet man om huset är byggt på ett sätt så att det andas? vore det inte bättre om det andades?
Det är en kombination av energibesparing med tjockare isolering och kontrollerad ventilering, vilket då kräver en diffusionsspärr. I äldre hus som saknar plasten får man istället anpassa utifrån hur man kommer att renovera och ev. förändra ventialtion. Men det finns många trådar här på forumet som gräver djupare i ämnet om du söker.
har inte hittat några bra forumtrådar när jag har sökt. du vet inte ngn bra? eller ngn bra sida?
Söker du på diffspärr här på forumet så lär du få rätt många träffar.
Åldern på huset kan vara vägledande, annars får du väl helt enkelt ta en titt på vinden, där brukar man kunna se det rätt lätt eller öppna upp en innervägg helt enkelt.
/Kent
om de tär så att det var plast på väggarna från början. men sedan tas bort. vad finns då för alternativ att göra för att det ska bli bra?
plast i taket men inte längre på ytterväggarna. är det riva ner och sätta upp plast som är enda alternativet eller går det även att lösa på annat sätt? som tex ventilera med fönster eller dyligt`?
Omöjligt att svara på utan att ha sett huset, hur gammalt är ditt hus egentligen och hur har det byggts om?
/Kent
det är från -68 och tretexen på väggarna har bytts ut mot gips ist o då togs plasten från väggarna bort
Troligen inga större isoleringstjocklekar då? Jag gissar på cirka 200 mm?
Är det så lär det inte vara några större problem med att inte ha diffspärr.
Gå upp och kolla på vinden, luktar det unket där så se över ventilationen, gavelventilation och takfotsventilationen måste fungera.
Läs de andra trådarna här inne med om diffspärr/ångspärr/fuktspärr.
/Kent
det verkar vara såhär:
tegel, 100mm gulfiber isolering, brädor, gips
mellan brädorna och gipset var plasten innan då.
det är plast uppe på vinden mot "golvet" där. ska den vara kvar då eller ska man ta bort det?
Menar du att plasten saknas på vissa ställen? I så fall kan du lika gärna ta bort den helt, en diffspärr skall vara tät!
/Kent
plasten är helt borta på väggarna, men finns i tak. så hur ska det göras?
Den gör ingen nytta om den enbart finns i taket utan ger eventuellt en större fuktvandring i väggarna.
Jag hade tagit bort den helt, speciellt med den isoleringen som du har.
/Kent
