Så här har jag gjort på mitt sommarställe, typ samma förutsättningar
Isoleringen kan du hoppa över om du redan har bra isolering på vinden, jag ville avgränsa övervåningen ljudmässigt, värmemässigt och brandmässigt, så därav det momentet hos mig.
Notera!
Ingen plast i gamla hus, hög risk att plasten hamnar fel och att ditt hus börjar mögla/ruttna ...
- Riv allt takmaterial fram till brädorna (som man ser på bilden)
- Häfta upp förhydringspapp. (typ https://www.byggmax.se/vindpapp-ac-350-p17040 )
- Isolera taket med 15mm fasadboard (typ https://www.butik.xlbygg.se/lidkopi...ull/fasadboard-33-15x1200x2700mm-32-4m2-48532 ) :
A. Läkta CC60 för att skruva fast gipsen. Läkta kanter och gipsskarvarna
B. Isolera med fasadboarden mellan läkten - Skruva fast gipsen
- Spackla, slipa, måla
Notera!
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Pappspänt tak. Mycket vanligt i hus från den tiden (har ett själv). Fukt var inget man bromsade då den kunde gå igenom alla dåtidens material. Ville man stoppa fukt var det med tjära.N ne2000 skrev:
Det går att laga pappspända tak.
Klart
- Häfta upp förhydringspapp. (typ [länk] )
- Isolera taket med 15mm fasadboard (typ [länk] ) :
B. Isolera med fasadboarden mellan läkten- Skruva fast gipsen
Notera!
Det är lite tillväxt på kallvinden nu så fukt letar sig upp någon stans (ska täta vindsdörren/luckan) och bygga nytt badrum med paxfläkt ut mot fasad (nu är det ett risigt 70-talsbadrum med en rikigt gammal fläkt).Mats-S skrev:
Du tror inte rummet utan fuktspärr i taket kommer bidra till ökad fukt på vinden?
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Rent spontant så tror jag inte att du behöver fuktspärra taket i badrummet ... men gör du det så måste det vara isolerat på den kalla sidan av plasten/trätaket (mot vinden) så att du inte får kondensproblem i taket. Viktigt att du får tille en bra ventilation i badrummet så att du gör det så fuktfritt som möjligt.
Det är alltid vanskligt att ge sådana här råd utan att ha varit på plats, du kanske känner någon byggare som kan kolla på plats hos dig? Min grundregel när det gäller gamla hus som ditt är att vara extremt försiktig med plast, blir det fel så kan man snabbt få riktigt stora problem
Förhydringspappen andas ju åt bägge hållen, så där kan det inte bli fel. Har för mig att det finns lite mer avancerade dyrare varianter på den också ... har inte full koll på det.
