1 841 läst ·
3 svar
3 svar
Fuktspärr i nytt golv
Jag bor i ett hus från 1969 där jag haft lite dålig lukt av fukt och kalla golv.
Krypgrunden är tätad sedan något år tillbaka och sorptionsavfuktare och undertrycksfläkt är installerad där.
En del av den dåliga lukten sitter säkert i isolering och underlagsgolv, så jag tänkte byta ut detta och lägga nya golv på undervåningen. Min tanke är att ta bort allt så att jag bara har reglar och blindbotten kvar. Därefter lägga i mineralull och på med spånskiva. Men sen då? Ska jag ha fuktspärr, eller vill jag att luften ska kunna flöda igenom?Jag tänker lägga trägolv/laminat..
Några tips på vilka material jag ska ha och i vilken ordning? Ex. nedifrån:
1. Blindbotten
2. Isolering (mineralull)
3. Golvspånskiva (22mm?)
4....
5...
X. Trägolv/Laminatgolv
Annat att tänka på?
1. Blindbotten
4....
5...
Annat att tänka på?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Om jag gjorde ett så grundligt jobb så skulle jag ta bort blindbotten också!
Vad är din blindbotten gjord av? Asfaboard kanske?
Jag skulle inte lägga någon fuktspärr på spångolvet däremot skulle jag se till att täta mellan spångolvet och väggarna med fog alt. skum.
Det blir trägolv eller fanergolv, så det får bli en fuktspärr mot den varma sidan, dvs precis under golvet/foamen.
Blindbotten är av något eternitliknande material, så den skulle jag helst inte vilja röra. Vad skulle jag tjäna på det? (Jag är glad amatör, som du hör..)
