Jag ska till att byta golv i köket och hallen. Har köpt ett laminat golv av märket Parador. På butiken där jag köpte golvet sa dom att jag var tvungen att lägga ut en fuktspärr då jag lägger golvet direkt på betongen. Jag bor på andra våningen och undrar om det verkligen behövs?? :confused:
Bör nog fungera med vanlig cellplast, det gjorde det för mig i förra lägenheten i alla fall.
Verkar överdrivet med plast. På gamla torra betongbjälklag som inte ligger över krypgrund, källare eller tvättstuga/badrum, där luftfuktigheten kan antas vara högre än vanligt, behövs ingen plast.
Tack för svaren! Nu blir det lägga golv! :)
