2 412 läst ·
4 svar
4 svar
fuktspärr badrum
Riv ut allt ihop, byt brunn och framförallt se till att det är tätskiktat ordentligt!
Byter du ej brunn och inte gör ett godkänt tätskikt när du renoverar, kommer du OM du en dag får en vattenskada få problem med ditt försäkringsbolag. Ett tips kika in på www.bkr.se där hittar du alla branschregler gällande vad du får och inte får göra i badrummet
Iofs har övriga rätt, enligt regelverket SKA man byta golvbrunn vid renoveringen och tätskikt SKA göras om samt vara heltäckande dvs det får inte skarvas ihop med ett gammalt golv.
Men om Du har ett gammalt badrum som Du annars inte tänker göra nåt åt så blir det naturligtvis inte sämre av att Du ställer in en duschkabin, fast gör Du en halv renovering + ställer in duschkabinen och ansluter den till en gammal golvbrunn kommer med största sannolikhet försäkringsbolaget att använda det emot dej OM Du drabbas av en fuktskada senare och som sagt, Du bryter mot branschreglerna.
I ditt fall skulle jag välja metod utifrån övriga förutsättningar, är badrummet i källaren på ett hus med gjuten platta så kan man göra som Du frågar men har Du rummet på övervåningen och speciellt om Du har ett hus med träbjälklag är det en riktigt dålig idé om Du ändå tänker renovera.
