2 560 läst ·
8 svar
8 svar
Fuktskydda garderob jämte badkars kortsida
Hejsan!
Funderar på att vrida vårt badkar 90 grader för att göra badrummet lite "större". Men det innebär att ena kortsidan hamnar nära ena sidan av en badrumsgarderob. Det är kortsidan längst bort från blandaren, men tänker att det ändå blir lite stänk, både från badande barn och från dusch.
Garderoben är vad jag kan bedöma en vanlig garderob, inget fuktskyddat.
Går det att sätta våtrumstapet eller något annat på garderobens sida för att skydda den mot vattenstänk, eller är hela idén dålig oh bör skrotas?
Garderoben står på plastben, så det blir inte att det samlas vatten nere i kant och golvet där har fall bort från garderoben..
Mvh
Kneppe
Mvh
Kneppe
Menar du den typ av plastfolie med lim som man sätter på fönster som "fuskfrost"?Paul-Staffanstorp skrev:
Lekte med tanken på något sådant, men tänker att det lättare fastnar fukt bakom plast jämfört med limmad våtrumstapet.
Det kanske inte behövs något alls om man bara torkar av den om det kommer stänk, vattnet hamnar ju närmare, men det kanske inte är stort problem?
Jag håller med Paul, köp transparent plastfolie, går att köpa lite varstans.
Jag gjorde själv så för att skydda stomme, hyllplan och luckor när jag installerade en diskmaskin upphöjd i ett högskåp.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag vet inte, därför jag frågarPaul-Staffanstorp skrev:
Tänker att plastfilm inte sluter lika tätt som t ex limmad våtrumstapet och att det då i fuktzon 2, eller vad man kallar det i badrum, kan samlas kondens bakom som aldrig avdunstar...
Men å andra sidan borde man väl se om det börjar buckla sig bakom plasten och då kan man ta det vidare då vid ev. behov...
Tack för goda råd, här kommer slutrapporten
Lyckades inte hitta tillräckligt stor ( >70cm bred x >220cm lång) sammanhängande, transparent plast, så vi landade till slut i dekorplasten nedan:
https://www.paxlux.se/dekorplastmetervara/vit-hogblank-dekorplast-stor.htm
Lite dyrare, men blev riktigt fint när den väl kom upp på garderobssidan. Solid och ganska tjock plast, så den ska nog både hålla, gå att hålla ren och skydda garderobsytan.
Inte helt enkelt att få upp så stor plast med lim i ett stycke på vägg utan veck eller bubblor. Men med hjälp av fru, några kraftuttryck och intensivjobb med filtad plastskrapa så löste det sig riktigt bra!
