I samband med att vi skulle lägga in nytt golv i köket så upptäckte vi en vattenskada som kan ha pågått allt ifrån några veckor till lång tid. Golvet bestod av plastmatta på 18mm spånskiva följt av en annan plastmatta ovanpå 8mm spånskiva och golvpapp följt av ännu en plastmatta ovanpå masonit. Under dessa lager är sedan ett plankgolv med ca 8 cm rockwool isolering och sedan vad jag förmodar är yttergolvet (huset står på plint ca 30 cm ovan en jord/grusbädd).
Ner till plankgolvet var samtliga mattor, skivor och papp ordentligt fuktiga ca 1.5m ifrån den inkommande vattenledningen som vi misstänker vara boven i dramat. Plankgolvet var förutom i område om ca 0.25x0.75m torrt och fint, för att vara på den säkra sidan sågade vi upp en sektion av denna och fann att isoleringen i princip var helt torr bortsett från i direkt anslutning till rörgenomföringen. Pappen var däremot fuktig i ett litet större område.
Bör jag bryta upp mer plankgolvet och plocka upp isoleringen etc, bifogar en bild som illustrerar? Hur länge bör jag köra med avfuktare innan återuppbyggnaden? Hur står är risken att vattnet har gått åt andra hållet till angränsande rum?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Och en bild på hur vattnet har sugit upp i väggen närmast vattenläckan, vattnet verkar inte ha stigit mer än ca 25 cm.
Alla tips och erfarenheter är välkomna, vill hellre göra det ordentligt nu än och dras med ett fuktskadat kök framöver.
Tips på hur läckan kan ha uppstått mottages med tacksamhet.
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
När vi gjorde en överlåtelsebesiktning (med anticimex) på ett torp vi precis köpt var det både röta i golvbjälkar, syllar samt mycket fukt i grunden samt en mycket liknande vattenskada i köket. Detta har nu påbörjats att renovera... trossbotten, isolering samt skadade bjälkar och syll har tagits bort och nu har anticimex precis varit där och sugit ur grundmaterialet ur grunden (som var den stora orsaken till fuktskadorna) samt sprutat in makadam eller singel eller vad det nu var, ser ut som lite vassare singel. Om några veckor kommer dem att installera en avfuktare (som många säger är helt onödig, om man bara får bort källan till vattenskadan så löser det sig själv) samt lägger plast på marken. Sedan skall vi bygga bjälklag och fungicid behandla detta.
Du har ju dock bara en vattenskada i köket men vad jag har förstått så om träet inte är rötskadat räcker det med att få det torrt. Om det däremot är rötskadat måste det bytas ut. Jag skulle ta in en fackman på att kontrollera att det inte finns rötskada eller mögeltillväxt för det är det som är farligt. Kolla med ditt försäkringbolag vad dem vill göra så att det inte åtgärdas på fel sätt)
Jag har eventuellt en liknande vattenskada i min sommarstuga.lnetzel skrev:När vi gjorde en överlåtelsebesiktning (med anticimex) på ett torp vi precis köpt var det både röta i golvbjälkar, syllar samt mycket fukt i grunden samt en mycket liknande vattenskada i köket. Detta har nu påbörjats att renovera... trossbotten, isolering samt skadade bjälkar och syll har tagits bort och nu har anticimex precis varit där och sugit ur grundmaterialet ur grunden (som var den stora orsaken till fuktskadorna) samt sprutat in makadam eller singel eller vad det nu var, ser ut som lite vassare singel. Om några veckor kommer dem att installera en avfuktare (som många säger är helt onödig, om man bara får bort källan till vattenskadan så löser det sig själv) samt lägger plast på marken. Sedan skall vi bygga bjälklag och fungicid behandla detta.
Anticimexkontrollanten sa att det bör kontrolleras.
Jag e helt okunnig på sånt här.
Det kommer en besiktingsman imorgon.
Bara av intresse: vad rör det sig om för pengar för en sådan reparation? Och vad säger försäkringsbolaget?
