· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad är det för material i golvet?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett parkettgolv består av brädor (plywood eller spånskiva beroende på ålder) med ett träfanér överst. Om det är ett parkettgolv brukar det gå att byta enstaka brädor om man är försiktig och vet hur man gör. Om det är ett laminatgolv är det besvärligare. Går det att få tag på samma golvtyp kan det räcka att byta brädorna från skadan fram till närmaste vägg, annars får man nog byta hela golvet.
Är det verkligen parkett golv med träskikt av 3-4 mm överst, de brukar inte lyfta på dessa sätt utan få färgskiftningar i träytan.
Tycker det ser ut som 1200 mm golv och gissar då på ett fanergolv med endast tunt fanerskikt. Sådan golv är känsliga för fukt och det kan räcka med att man våttorkar dem med för mycket vatten som tränger ned i en skarv som glipar lite så kan faneret släppa efter ett tag.
Har sett liknande skada där släkting hade haft en blomkruka och troligtvis spillt lite vatten "då och då".
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Mycket talar för att fanéret är väldigt tunnt och att det inte är plast. Går det att få tag på likvärdigt material så bör det ändå gå att byta de skadade bitarna. Sedan bör man ställa frågan om det är värt det med hänsyn till att det är ett enkelt golv?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Visst ser det plastigt ut, men jag förstår inte varför vecket finns där.
