Jag behöver råd från er.
Fönsterpartie ligger sydväst utsätt av sol och saltvatten (Göteborg kust)
Nu upptäckte att mellan mellan bjälklag utsätt fuktskada. Fogar spricka och altandörr fuktskada RF är ganska hög. Funderar på att riva på möglig dörrfoder på utsidan fixa en vinkel plåt och skruva fast på ytterväggen vid dörren och även mellanbjälklag/reglar ska tolkas (Vilken metod ska tolkas utan sprickning i mellanbjälklag? ), ska bytas? Tyvärr att inga råd till hantverkare nu... .. Jag får fixa själv.
Hur ska ni göra om ni inträffa sådant problem?
Tack för hands!
Annie
  • Fuktighetsmätare används på trä i en byggnadsstruktur, indikerar potentiell fuktproblem.
  • Fuktmätare visar 16,5 på trä, indikerar fuktighet, fastsatt vid konstruktion med spik, isoleringsplast synlig undertill.
  • Digital fuktmätare visar 16.9% fuktighet på en träyta, med fuktskalan och batteriindikator.
  • Träkonstruktion, hörn av byggnad, rörledningar, otydligt område, potentiellt underhållsproblem, smuts, damm.
  • Rörledningar under träkonstruktion, skyddade av plast, indikerar en renovering eller ett byggprojekt.
  • Träfönsterkarm, grått metalltak, stenkrossgång, vit trappräcke. Regnigt väder, våt yta, utomhusperspektiv från ovan.
  • Inomhusvy, fönsterkarm av trä, isoleringsexponering, oskarp bakgrundsbyggnad genom fönsterglas.
  • Närbild på trä och tegelstruktur med öppningsspringa och synliga åldringstecken och förfall.
  • Närbild på ett brunat fönster och tegelvägg möter under dyster himmel. Fönsterlåshandtag synligt. Behov av underhåll synligt.
  • Närbild på vått hörn av träkonstruktion och tegelsten, möjlig vattenskada och korrosion på metall.
Det är inte helt lätt att förstå vad du menar här, Men det verkar som att du mäter i isoleringen/drevningen mellan fönster och reglar?
Man brukar säga att ett gränsvärde i trä är 17% fukthalt. Personligen tycker jag ditt trä ser friskt ut. Möjligen lite svartmögel där du har lite köldbrygga, vilket inte alls är ovanligt och inget alarmerande i mina ögon. Du kan prova att byta drevisoleringen runt fönstret och om du vet att du har ångspärr bakom ytskiktet så kan du välja den inplastade varianten på insidan.
Skär/skrapa bort mjukfogen på utsidan och lägg ny mjukfog så blir det tätare.
På tröskeln ser det ut som att många trampar där och att träet slits. Slipa upp och olja eller behandla på något sätt.
hempularen
Tack för din tips! :)
