911 läst ·
9 svar
911 läst
9 svar
Fuktskada från husgrunden
Vi har nyligen köpt ett hus som hade en fuktskada på golv/vägg i en stort förråd med anslutning till huset. Försäkringsbolaget avslog ersättning med motivering att det kommit utav fukt från husgrunden. Min fråga är nu, om vi ska renovera om det rummet/förrådet måste vi göra något så att detta inte sker igen eller är det bara att lägga på nytt golv och vägg? Det är nämligen torrt nu.
Ärligt talat vet jag inte för det är så att vi inte tillträtt huset ännu. När vi var på visning sa mäklaren att fuktskadan antagligen berodde på ett vattenelement som läckt men försäkringsbolaget bedömde sedan att det är en långtidsskada som beror på fukt utifrån. Området är nu torrt där skadan är och jag är ännu inte jättehaj på hur det fungerar med husgrund osv.
Måste man dränera eller kan man iom att man gör om rummet lägga ett fukskydd på något vis?
Om ni inte anlitade en egen besiktningsman och framförallt om mäklaren inte berättade om er egen undersökningsplikt och möjligheten att ta in egen besiktningsman skulle jag överväga att anmäla mäklaren eftersom hen är skyldig att informera er om undersökningsplikten och uppmuntra er att fullfölja den.
Har ni en besiktningsklausul i kontraktet, bör ni ta in en besiktningsman och diskutera husets skick inkl den fuktskadan.
Utan besiktningsklausul eller om tiden redan gick ut, är det inte bråttom och kan ni fokusera på fuktskadan och eventuella andra problem efter tillträdet.
