8 139 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Fuktskada efter icke fackmannamässigt utfört arbete - ersättning?
Exakt min tanke. Kan ju inte skada att försöka. Märks ju rätt fort om man fått tätt. Ultra-fullagning var ordet!pelpet skrev:Om du vågar ta hem den där liraren igen kan du ju erbjuda honom att komma en helg och fixa det underifrån. Fast det kanske känns tryggare med en skicklig rörmokare som får bila fram röret försiktigt och åtgärda.
Det kanske går att ultra-fullaga det där genom att gjuta runt nipplarna med gummispackel också? Bara man håller bra koll på det så kan det funka. Eller relina röret en meter.
Att försiktigt (lugnt och metodiskt bit för bit) bila fram rören underifrån så att det går att reparera borde vara görligt.
Men,vilka andra fel kan också tänkas finnas i våtrummet med en sån mega-klåpare?
På lite sikt måste nog allt göras om tyvärr.
Tänker mig något sånt här:
http://www.lindab.com/se/pro/products/pages/runotex-gummispackel.aspx
Jag har med framgång lagat gummistövlar och skidpjäxor med liquisole som ju också är ett gummispackel. Liquisole kommer dock i mini-tuber och här behöver man nog en rejäl laddning så att det fyller igen gliporna ordentligt.
Helt emot säkert vatten är det förstås men badrummet är ju redan utdömt ur försäkringssynpunkt.
Kan man inte byta röret kan man inte täta ordentligt heller och det är väldigt sällan (aldrig?) som saker kan tätas från utsidan på något beständigt sätt. Det finns ju många centimeter material ovanför röret, så det borde inte vara några större problem att frilägga. Givetvis får man vara försiktig.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
dessutom blir det ju svårt att fultäta nåt som inte ens sitter ihop? även om man kletar igen på undersidan med nåt magicwonder så är det ju samma fel på ovansidan av röret........
Det är ju inte ens ihopskjutet ordentligt och jag vet inte ens om man som lekman skulle välja den där lösningen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 708 inlägg
Hmm. På bilden ser det bara ut som att man använt en nippel.
Hur långt sticker det vita röret in i nippeln? Är det vita röret golvbrunnen?
Skulle man inte kunna sätta en skarvmuff på det vita röret samt en stump nytt rör som går in i det gråa röret. Då borde muffen mellan vitt och grått täta ordentligt?
