2 759 läst ·
6 svar
6 svar
Fuktsäkert förråd?
Vi har massor av förvaringsutrymmen i en stor ekonomibyggnad, men nästan ingenstans att förvara saker fuktsäkert.
Om jag vill bygga ett "torrt" förråd inuti ekonomibyggnaden, vad ska jag tänka på då?
Vad krävs när det kommer till uppvärmining, isolering, ventilation, etc?
Billig drift är prioriterat.
Vad är det för typ av saker som måste vara "fuktsäkert" förvarade. Vi har/har haft olika "sommarstugor" med diverse uthus/ekonomibyggnader som alltid varit kallställda på vintern och har där förvarat diverse "normala" saker utan att ha haft några fuktproblem.magnusj skrev:
Ja liknande saker har jag utan problem förvarat i kallställda sommarstugor. Har massor av kläder, böcker med mera utan problem. Jag kanske inte skulle förvara dyrbara antikviteter dock. Om mina stugor har varit mindre fuktiga än din ekonomibyggnad låter jag vara osagt. Kanske är det så.magnusj skrev:
Och så bor Alfredo i Västernorrland, för att vara Sverige så håller det sig relativt torrt.
Men fuktsäkert, det enda som behövs är uppvärmning och möjligen lite ventilation, rent tekniskt så behövs inte ventilationen om du inte tillför fukt men det blir nog lätt lite instängd doft annars.
Således behöver du bygga ett rum som du isolerar noga, ju mer isolering desto mindre värme kommer det kräva. Sedan värmer du detta med t.ex. en direktverkande elradiator. Allra bästa vore en termostat som styrde på RH istället för temperatur, men det finns nog inte (i så fall får du bygga en själv). Näst bästa är troligen att ha termostaten på (minst) 15 grader under sommarhalvåret och 10 grader under höst, vinter och vår.
Tänk att du behöver ha ca 10 grader över utomhustemperaturen för att vara säker. Vår och sommar är inte luftfuktigheten lika hög så då klarar du dig troligen nästan helt utan uppvärmning alternativt bara lite grann.
