1.Murad sluten grund,1945,,regnar in i sprickor och i altanstenkista vid ingången.Ska man täta sprickorna ?Också mura utanpå tjockare grund?
2.Klippan sluttar neråt mot husets framsida..regnar in.Ska man mura en ny grund utanpå för att stoppa ”vattenfallet”?Eller vad?Cementmur som en vall ?
3.Tre källarrum,små,med stora böljande klippor.Stora,djupa sprickor i klipporna.
Fyllda med grus,jord,geggamoja.Luktar illa,ger lukt i huset.Städar ut sprickor,dammsuger.Ska man fylla dem och med vad?
3.Gamla ventiler,bytas,göras flera.Var,hur?
4.Lukten borta u huset då väggar ,tak, golv rivits!Nyisolerat!Kan inte spika färdigt golvet ,då grunden känns som prio 1,för att inte få tillbaka lukt i huset!
5.Hur göra för att
inte få tillbaka lukt och fuktproblem, i framtiden då huset är renoverat?
6.Kommer att ha värme året om ,vilket inte har varit förut.
7.Kan man ha avfuktare i källarrummet!En eller en i varje rum?
8.En fläkt året om?En i varje rum eller bara en?
9.Hus på sluttande klippa,går det att fixa eller är läget på huset omöjligt?
Tacksam för svar och tips!
Blåbärssnickare
