1 389 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Fuktproblem i källaren pga igensatt avrinning?
Hej! Jag kikade på ett hus igår där det var notering om fukt på ena sidan av husets källarvägg. Tvättstugans yttervägg har kakelplattor som har lossnat från underlaget (ej fallit loss, men knackar man hör man). När jag inspekterade runt huset så var i princip alla avrinningar från taket igensatta av löv, som legat i många år då det förvandlats till jord nästintill. Jag tog bort dessa för hand på de ställen jag hittade då jag faktiskt är intresserad av huset och inte vill att problemet fortsätter om man köper.
Fråga 1:
Så, om man nu löser själva grundproblemet som iaf jag tror är att avrinningen av vatten överlag och specifikt från taket som inte fungerat som det ska över många år. Finns det chans att problemet löser sig självt?
På andra ställen där vatten inte fysiskt kunnat komma mot husets källarvägg så är det ju inga fuktproblem.
Fråga 2: Runt hela huset låg 30x30 stenplattor utmed husfasaden. Jag antar de är till för att lite agera som takfot / vindskivor? Detta hus är en "låda" utan takfot på ändorna (dock på långsidorna). Är det verkligen så att 30x30 stenplattor kan avhjälpa så värst mycket? De sprider ju bara om vattnet, men det rinner ju fortfarande ner i backen fast lite utspritt istället.
Fråga 1:
Hej.
Omöjligt att svara på men på mitt förra hus var det precis likadant. Fukt i källaren innanför stuprören som gick ner i gamla stenkistor. Jag drog rör till stuprören och ledde bort vattnet och sedan var problemet löst. Väggarna torkade upp snabbt så jag antar att det kan funka hos dig med. Sitter det inga lövsilar på stuprören så sätt dit det(om det blir köp alltså).
Ofta lägger man en rad plattor längs huset antingen för att få en kant till gräsmattan eller till en singelgång. För vattenavrinningen spelar det mindre roll. Som du säger, vattnet rinner ner ändå bara lite längre ut.
Lycka till med köpet.
Produkter som diskuteras: "stenkistor"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Ja nu har jag köpt huset så jag lär få veta
Tack för iaf ett lite bekräftande svar. I värsta fall får man ju dränera, men det kändes logiskt att alla igensatta dräneringar var orsaken.
Stort grattis till huset!
Hoppas att det räcker med att ordna stuprören. Det har enligt mig blivit hysteriskt att man ska dränera så fort man hittar minsta fläck i källaren. Du gör det i rätt ordning som först kollar på saker som är enkla att åtgärda.
Lycka till med ditt hus!
