Hej.
Jag har haft denna verkstad i snart 8år, och det har sett ut så här så länge jag bott här.
Nu är det dock dags att fixa till det och sätta nytt takgips då det är fuktskador från takläckage på ett ställe.
Konstruktionen är enligt följande utifrån och in:
Takplåt typ tp
Takväv liknande presenning
Bärläkt
Lutning 24grader och skarvad plåt överlapp ca 60cm.
Det finns alltså ingen luftspalt på dalarna på plåten.
Det syns tydligt på väven att det har fuktat så det bundit damm där dalarna ligger emot väven.
Även bärläkten börjar bli rutten på några ställen. Taket har en skarv mitt på ungefär, och läkten under skarven är mest påverkad. Särskilt första under skarven och nedersta mot takfoten där duken slutar och fukten rinner av den, givetvis på regeln som också blöter ner takstolarnas ändar.
I skarven ser man tydligt att vatten hänger kvar. Min teori är att det suger in vatten det hållet.
Hur tycker ni jag ska göra?
Närbild på takplåt med synlig skarv och skruvhål som indikerar potentiellt takläckage och fuktskador.
Närbild av ett svart takplåt med tydlig överlappning och tecken på fuktskador.
Undersida av ett tak med synliga tecken på fuktskador och mögel på takväven och träbalkar i en mörk verkstad.
Tak i verkstad med fuktskador, där väven har fuktfläckar och bärläkten visar tecken på röta.
Förstår inte riktigt hur det är gjort?
Om takplåten är lagd med 60 cm överlapp i skarven så finns det ingen chans att det kommer in ngt vatten utifrån. Såvida det inte finns hål i plåten? Felskruvade plåtskruv, eller dåligt åtdragna?
Då det är extremt fuktigt under takduken så måste den läcka, dvs vara trasig. Hade det varit kondens så hade det mer varit jämnt fuktat och mögel, inte dyblött och röta.
Takduk är rätt värdelöst. Den går garanterat sönder i förtid. Tål ingenting. Blåser/skaver sönder mot minsta vassa kant, såsom en grövre flisa eller regel-/läktskarv.
Hur ser det ut uppe i nock?
Hade själv ett sådant tak på en liten utbyggnad ("traktorskjul"). Takduken var där hel, men i nocken hängde den ner så det var "badkar" mellan takstolarna. Vilket naturligtvis berodde på att nockplåt saknades... men ändå. Även om det finns en nockplåt, så är det mkt mindre överlapp samt rejäla öppningar iom slät nockplåt ovanpå trapetsprofilerad plåt. Dvs massor med snö och regn blåser in.
Du måste också se till att vattnet kommer ut mellan takstolarna, annars kommer takstolarna att ruttna upp utifrån. Det har mina på traktorskjulet gjort. :mad:
Tack för svaret.
Bocken ser bra ut med plåt över, så där bör inte vara några problem. Ska dock knäcka upp plåten lite under den för säkerhets skull.
Jag har bestämt att läkta på så att jag får luftspalt mellan plasten och plåten och även bryta kapillärverkan genom att bocka upp undre plåten vid överläppen lite.
Det känns som att det är lika väl att inte fuska igen.
I
är skarven med trä baki ?
Ja. Den sämsta regeln som också läcker in är det skruvat i. Det kanske räcker med de hålen i den undre plåten för att ruttna brädan på 30 år?
I
Funderade om skruvarna gått igenom duken om det inte var trä. Ser även ut som att skruvarnas tät är ej tillräckligt utspred, kan även ha vittrar sönder
