3 526 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Fuktmätning av ny betongplatta
Hej på er!
Håller på att bygga ett fritidshus i lättbetong som står på en gjuten betongplatta. Enligt kontrollplanen så ska en RBK-mätning utföras innan tätskiktet i badrummet appliceras, även byggnadsinspektören på kommunen påpekade detta lite snabbt på det tekniska samrådet. Jag vill helst slippa betala för denna mätningen med tanke på hur lång torktid plattan har haft, eftersom jag bygger det mesta själv drar det ut på tiden. Vad skulle kunna hända om jag inte genomför mätningen och detta framkommer på slutsamrådet? Vill såklart inte riskera ett icke beviljat slutbesked i onödan, men tycker mätningen kan kännas överflödigt med tanke på följande förutsättningar:
- Platta på mark 10cm tjock, 300mm cellplast under
- Plattan blev gjuten den 18 oktober 2022
- Tak på 10 december 2022
- Tätt hus i slutet på februari 2023
- Har inte haft någon värme på, men haft god ventilation hela tiden
- Kommer gjuta in elgolvvärme i flytspacklet (läste en studie som visade att detta innebar att tätskikt kunde appliceras tidigare, lägger in en länk för den nyfikne https://www.husbyggaren.se/annons-a...rt_id=2699&s=62a65de38509a84be1f6e2b0f9a55d81 )
Vad tror ni om fukthalten i plattan med dessa förutsättningarna, finns det behov för en RBK-mätning eller är detta bara pengar i sjön? Och riskerar jag ett icke beviljat slutbesked om jag inte genomför mätningen? Bygger dessutom åt mig själv så är villig att ta de risker som finns med att inte göra mätningen.
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
3700+moms ish? Kanske kan vara bra?
Kostar det inte mer än så? Jag antog att det var betydligt dyrare
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Torktiden beror mycket på vilket betongkvalitet som används.
Om det är en "standard" villa-betong så har den ett vct-tal på ca 0,55-0,6 och i så fall tvivlar jag starkt på att den är torr nog för tätskikt nu.
Min fråga är egentligen vad som kan hända om jag inte genomför fuktmätningen och detta framkommer på slutsamrådet? Kan dem neka mig slutbesked eller kräva att golvet rivs upp och görs om?
Hur snart hade du tänkt påbörja tätskiktet?
Jag skulle vara mer orolig för att tätskiktet släpper från underlaget än vad kommunen säger.
Baserat på din beskrivning så har ju din platta inte fått torka speciellt lång tid.
Inom några veckor hade jag tänkt, kommer dessutom att flytspacklas samt läggas enslinga i golvet som trycker bort fukten. Kolla gärna artikeln jag länkade, de menar på att torktiden förkortas avsevärt vid flytspackling + golvvärme. Dessutom kommer övriga golv vara enbart betong, så eventuell fukt bör kunna leta sig ut på andra håll
Hittade denna tråden och står inför samma dilemma - ska jag bekosta fuktmätning för att det står i kontrollplanen trots att plattan (som gjöts för två år sedan) sannolikt är snustorr.
Vill mest veta om du genomförde mätningen eller om du fick erfara vad kommunen sa när du inte hade intyg vid slutsamrådet?
Mvh Peter
Mvh Peter
Hej! Jag genomförde mätningen och den visade på godkända värden, vilket jag var ganska säker på att den skulle göra. Dock så var det inget som varken KA eller bygginspektören frågade någonting om, så för mig kändes det som pengar i sjön. Minns inte vad det kostade, men runt 5000kr. Hade det varit idag hade jag skippat mätningen och kommit på någon bortförklaring om frågan skulle komma upp.
