7 002 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Fuktisolermatta->Spånskiva->Laminatgolv... Eller?
Funderar på att lägga ett laminatgolv i källaren, hade tänkt använda mig av fuktisolermatta från byggmax och sedan laminatgolv från ikea som är 7mm tjock. Fuktmattan som dom säljer på byggmax rekomenderas att man måste ha minst ett 14mm tjockt golv.
Min fråga är nu finns det någon annan fuktmatta som man kan ha ett tunnare golv på?
En till fråga jag har är om man kan ha vanlig 10 eller 12mm spånskiva mellan fuktmattan och laminatgolvet?
Har du lagt något golv? Har en liknande fundering fast betonggolvet är ej i källare. Förrådsgolv bakom garage. Funkar det med byggmax fuktisolermatta,golvspånskiva alternativt golvgips och sedan laminat eller parkett/trägolv?
Inne lite på samma spår, dvs att lägga golv i källarutrymme/snickarverkstad.
Har också tänkt att man måste fuktisolera på något vis för att golvet inte ska bli rent knöggligt på några veckor.
Dock så är jag lite nyfiken på vart fukten tar vägen om man så att säga binder den i underlaget?
På det hela taget har jag ganska många frågor angående det hela men dem kan vi ta vartefter tråden utvecklar sig..
Hej och välkommen till forumet.jahaja452 skrev:Hej!
Först och främst är jag absolut ingen expert och kan inte det här, men i vilket fall vill jag skriva och säga att jag tycker det verkar fel och vanskligt.
Ett laminatklickgolv behöver väl ett väldigt stabilt underlag som jag tror. Laminatgolvet bär inte i sig själv utan det måste underlaget göra. Och stabilt tror jag inte den där platonkopian från byggmax kan kallas.
Jag tror inte heller att 12mm spånskiva ovanpå hjälper, men däremot 22mm golsspånskiva som hellimmas i alla skarvar skulle kanske kunna vara nåt.
Men som sagt, så har jag rätt dålig koll, men jag tycker du ska gräva djupare i det här innan du går vidare. Och glöm inte att ett svar du får från byggmax-butiken eller IKEA-varuhuset kan vara totalt felaktigt. Prova att ställa frågan till IKEA's experter på IKEA's hemsida. Eller så är du lite ful och snackar med någon annan golvtillverkares experter, Pergo, tarkett och allt vad dom heter.
Själv har jag lagt ikea 7mm direkt på Byggmax platon utan problem... hade endast golvfoam emellan i hela nedervåningen på vårt gamla souterränghus...
Funkade bra, dock hade det kanske varit bra med 12mm spån emellan. Kändes dock inte ostadigt på nåt sätt utan heller..
Har själv gjort liknande i vår nya hall vi byggder nu på den gamla plattan. Lade först fiberduk( för att slippa eventuelle klonk ljud ) sedan platon mattan som jag drog upp mot väggarna för att på så vis få en luftspalt (minimera risken för fuktproblem.) 3 cm cellplast. Hellimmade golvspånskiva o sist golvmatta. Golvsocklarna skar jag ut ventiler i med filter i för att inte få ner damm under golvet o för luften att passera under hela golvet. Vet inte om detta var till någon hjälp men lycka till.
Jazze
Jazze
CCPusher skrev:
Vet ej om det fungerar med mycket fukt men tanken är väl att luften ska kunna cikulera o torka ut den fukt som finns i toppen på plattan. Och göra golvet varmare o behagligare att gå på.
Min platta är inte fuktig , varken på sommar eller vinter. Bara kall.
Min källare är fuktig så tillvida att ställer man något tätslutande, t.ex. en spann på golvet och låter den stå några dagar så är där mörka ringer under när man flyttar spannen.
Skulle det funka med fuktisolermattan?
Skulle man vinna något på att regla upp och lägga golv ovanpå reglar istället för byggmax mattan?
Jag håller precis att lägga golv i källaren på en oisolerad betonggolv. Har kollat runt på nätet och på Hornbach där jag hittade en bruksanvisning hur man skulle gå tillväga. Ni kan ladda det från http://www.fuktsparren.se/archive/pdf/blacklinepassiv-montering.pdf
Annars har själva http://www.fuktsparren.se/ en hel del tipps. I och för sig, jag själv kommer inte att köpa deras platonmattor för att de är lite för dyra men tänker använda deras teknik med en platon matta från Buggmax eller Hörnbach.
I alla fall, jag planerar att lägga först fiberduk/markduk för att slipa klapper ljud från mattan, sedan 1 eller 2 sm plastcell 300 (inte vanlig 80 för att den inte tål tryck), sedan golvspånskiva på 22 mm och till slut laminat golv - total höjd 10 mm + 10 mm + 22 mm + 10 mm = cca 5 cm.
Jag var inne på samma linje med att lägga platon sen klickgolv. Men har bestämt mig för klinkers istället, även om det är kallare. Tror inte på självventilationen, kanske på små golv, men inte till stora rum. Klinkers är säkrare. Man kan alltid använda innetofflor eller trasmattor.
